Komputery, RTV, AGD, Komorki - kombajn multimedialny
milo - 05-10-2011, 22:27 Temat postu: kombajn multimedialny Znalazłem o to taki CANVA AX 7200 chyba made in china mozliwości nawet hmm może ktoś ma taki za i przeciw .. http://allegro.pl/najnows...1852551820.html lub taki http://www.autodrive.pl/r...ueto-p-547.html za taka cenę znane marki można tylko sobie pomarzyć
karolgt - 08-10-2011, 01:58
w tej cenie masz Peiying 9903
możliwości takie same mniej więcej.
Komandor - 08-10-2011, 08:27
Poczytaj wątek "Nowa stacja multimedialna DVD/TV/GPS w dziale Outlander II Technicznie. Oczywiście to zestaw dedykowany ale też chińczyk. Multi możliwości nie idą w parze niestety z trwałością. Najwięcej problemów przysparza moduł GPS. Może posiadacze Peying'ów napiszą coś o swoim sprzęcie?
pozdro
karolgt - 10-10-2011, 21:40
| Komandor napisał/a: | Może posiadacze Peying'ów napiszą coś o swoim sprzęcie?
ja mam 9903. Ogólnie sprzęt bardzo fajny, wymaga trochę doszlifowania - tzn wgrania nawigacji, kilka ustawień itp, potem jest ok.
Jakość dzwięku - hmm, na zewnętrznym wzmacniaczu Harman Kardon, nie czułem żadnej różnicy po zmianie z oryginalnego zestawu - bra bardzo ładnie.
Na wbudowanym - bas jest słaby. No ale, myśle że piewszy lepszy wzmacniacz za 200 zł pomoże i będzie dużo lepiej.
Mam go od maja, w tym czasie zawiesił mi się z 2 razy, ale na AutoMapie i to raczej wina automapy.
jest kilka drobnostek w oprogramowaniu, które wg mnie jest przedewszystkim brzydkie, dlatego zacząłem pare dni temu trochę w nim grzebać żeby to zmienić (chętnie dowiem się coś na ten temat).
a w środku - miał być win CE 5.0 jest win CE 6.0 (tak się dobrzebałem w panelu sterowania i systeminfo).
I...po chińsku więc totalnie nie rozumiem gdzie klikam
narazie, zgrałem sobie wszystkie ikonki i będę je podmieniał, za wzór mam radio BlauPunkt (info z jakiejś reklamówki).
Pozatym wszystko działa - GPS (cały czas ma fixa dzięki podtrzymywaniu), Radio - ok, płyty DVD - też, mp3 oczywiście też.
Nie testowałem - filmów (jakoś nie mam potrzeby) oraz Tunera TV (nie mam anteny a nie ma jej w zestawie).
Ostatnio podłączyłem kamere cofania - działa bardzo dobrze.
tak czy inaczej, dzisiaj przekonałem się że w środku to zwykły chińczyk 6.0, ale w sumie jak mam zapłacić za nie wiadomo jakiego chińczyka a za chińczyka z polską gwarancją, to chyba jednak Peiying jest lepszym wyborem, oczywiście w tej klasie cenowej.
z drugiej strony, do 1000zł może można trafić na jakieś używane Alpine, tylko nie wiem czy uda się z GPS'em, a to przecież główna funkcjonlaność po którą kupujemy taki kombajn.
milo - 30-10-2011, 10:08
Własnie nabyłem nowy kombajn multimedialny canva ax 7200 full ma wszystko co chciałem mieć i ten dzwięk hmm..ma duzo ustawień i możliwości znane marki z takim wyposarzeniem trzeba słono zapłacić a jakośc i funkcjonalnośc nie odbiega od nich ...........
FUNKCJE I ZALETY
WYSOKIEJ KLASY MATRYCA TFT 7"
WYSOKI KONTRAST I JASNOŚĆ MATRYCY
REGULACJA KONTRASTU, KOLORU I JASNOŚCI
ODS WYŚWIETLANY NA EKRANIE
DUŻA MOC WYJŚCIOWA 4 X 70W
PORT USB / 2 CZYTNIKI KART PAMIĘCI SD, MMC
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA BLUETOOTH
SYSTEM NAWIGACJI GPS
PO WCZEŚNIEJSZYM ZAINSTALOWANIU MAPY
PILOT BEZPRZEWODOWY, WSZYSTKIE FUNKCJE
OBALANY ELEKTRYCZNIE EKRAN
USTAWIANIE KĄTA POCHYLENIA PANELU
32 BITOWY ( RISC ) PROCESOR OBSŁUGI GRAFIKI
WYGASZACZ EKRANU USTAWIANY Z PLIKÓW
PAMIĘĆ OSTATNIEGO USTAWIENIA MONITORA
INTUICYJNE, PROSTE W OBSŁUDZE,
WIELOJĘZYCZNE MENU
SYSTEM ANTYWSTRZĄSOWY ANTI SHOCK
WBUDOWANY WENTYLATOR CHŁODZĄCY
LICZNE WEJŚCIA ORAZ WYJŚCIA AUDIO / VIDEO
PODŚWIETLANIE KLAWISZY NA NIEBIESKO
CZUŁY, PROGRAMOWANY TUNER RADIOWY AM / FM
CZUŁY, PROGRAMOWANY TUNER TELEWIZYJNY
FUNKCJA LOUD - PODBICIE DYNAMIKI DŹWIĘKU
CYFROWA NASTAWA VOLUME, BALANS, FADER,
BASS, SOPRAN / EQUALIZER CLASSIC, POP, ROCK
DEKODER DŹWIĘKU DOLBY DIGITAL 5,1
OTWIERANIE, PRZESZUKIWANIE KATALOGÓW
FUNKCJA ODTWARZANIA LOSOWEGO
WYSZUKIWANIE PO TYTUŁACH I NUMERACH
AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE TYPU NOŚNIKA
WEJŚCIA / WYJŚCIA :
MINI USB + 2 X CZYTNIK KART SD / MMC
WEJŚCIE AV / WEJŚCIE AUX
WEJŚCIE NA ANTENĘ RADIOWĄ
WEJŚCIE NA ANTENĘ TELEWIZYJNĄ ( 75ohm )
WEJŚCIE NA ANTENĘ GPS
WYJŚCIE COAXIAL
WYJŚCIE AV NA ZEWNĘTRZNY MONITOR
WYJŚCIE NA SUBWOOFER, WZMACNIACZ
WYJŚCIA NA 4 GŁOŚNIKI
2 X WYJŚCIE CINCZ AUDIO PRZÓD
2 X WYJŚCIE CINCZ AUDIO TYŁ
WYJŚCIE NA ANTENĘ ELEKTRYCZNĄ
PARAMETRY
FORMATY : DVD, DIVX, DTV, ATV, MPEG4, MP4,
JPEG, VCD, SVCD, MP3, CD, WMA, JPE, HDCD
NOŚNIKI : CD RW, CD R, CD, DVD, DVD RW,
DVD-R, DVD+R, DVD+RW
ZASILANIE : DC 11-15V
AUDIO / VIDEO :
MOC WYJŚCIOWA 4 X 70W ( MOS FET )
PASMO AKUSTYCZNE 20Hz - 20KHz
DYNAMIKA AUDIO 90db
FORMAT OBRAZU 4:3 Pan Scan 16:9
AUTO PAL / NTSC
DOTYKOWY EKRAN :
MATRYCA TFT 7"
JASNOŚĆ 350 cd/m2
KONTRAST 250 : 1
ROZDZIELCZOŚĆ 1440 X 234
KĄT OGLĄDANIA : R 30 / F 50
PROGRAMOWANY TUNER RADIOWY / TV :
TUNER FM Z RDS EON : 87,5 - 108MHz
TUNER AM : 522 - 1620KHz
ILOŚĆ PROGRAMOWANYCH STACJI : 30
SYSTEM PAL / NTSC / SECAM / SECAM_L
KODOWANIE DŹWIĘKU : DK / I / BG
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI : 48,25MHz - 847,25MHz
FUNKCJA AUTO WYSZUKIWANIA
I ZAPISYWANIA STACJI
PARAMETRY ODBIORNIKA GPS :
F PROCESORA : 400MHz
FORMATY AUDIO : MP3 / PCM / WMA
FORMATY VIDEO : ASF / AVI / WMV / DIVX
PROCESOR : SiRF Star III
CZĘSTOTLIWOŚĆ : 1,575GHz
DOKŁADNOŚĆ POZYCJONOWANIA : 10m
F ODŚWIEŻANIA DANYCH : 1Hz
WYMIARY :
2 DIN PASUJĄCE DO AUT Z WIĘKSZĄ KIESZENIĄ
SZEROKOŚĆ 178mm
WYSOKOŚĆ 105mm
GŁĘBOKOŚĆ 165mm
