[XX-92]Lancer C6x i starsze - lancer 4 , 1.6 kilka pytań
WK89 - 06-10-2011, 10:00
Temat postu: lancer 4 , 1.6 kilka pytań
Witam czy w moim mitsu można założyć hamulce tarczowe na tylnej belce obecnie są tam bębny i większe tarcze wraz z zaciskami na przód , chce kupić felgi 15" ten wzór na rozstaw śrub będą pasować , ale czy pozostałe ich wymiary są prawidłowe ? . jakie halogeny można dopasować w fabryczny zderzak , przeglądając aukcje halogeny są głównie okrągłe a jak wiadomo potrzeba prostokątnych , i moje ostatnie pytanie chce zmienić kierownice od eclipse 1g po lifcie jest tam ładna skórzana 3 ramienna kierownica i czy będzie pasować na sworzeń po tej z lancera ?
Zielu - 06-10-2011, 20:45
Oczywiście że można, heble tarczowe z tyłu, oraz większe heble z przodu (256mm) były montowane fabrycznie w Lancerze/Colcie GTi :) Od tych wersji trzeba szukać :) Oczywiście z tyły trzeba dać też piasty pod tarcze i linki ręcznego z GTi (dłuższe)
Felgi z w.w. linku będą pasować jak ulał. Co do halogenów to dziwna sprawa że nie masz ich fabrycznie, skoro to Lancer IV 1.6, czyli C66A-powinien mieć halogeny...Jaki masz wgl. przedni zderzak? Taki?
WK89 - 06-10-2011, 21:46
co do halogenów to mam jeden a drugi rozbity , lancerek miał lekka stłuczke najbardzeij ucierpił zderzak
R-Man - 07-10-2011, 12:20
Zielu175, Były też wersje bez halogenów ;)
WK89 - 07-10-2011, 13:45
wie ktoś jak zdjąć nakładkę z klaksonem z kierownicy bez uszkadzania jej bo chce dostać się do śruby mocującej kierownice i policzyć ilość zębów na wielowypuście żeby dopasować kierownice mam nadzieje ze ta z eclipse będzie pasować
R-Man - 07-10-2011, 17:45
Wyszarpać ;) Jedno pociągnięcie i gotowe
Zielu - 08-10-2011, 12:13
R-Man, wiem że były C66A bez halogenów, ale raczej tylko w wersji 1.3, z najsłabszym wyposażeniem itd. (przynajmniej na Naszą część Europy) :)
Z zaślepką kierownicy uważaj żeby nie urwać zaczepów, delikatnie, u mnie po ściągnięciu kiery do obszycia, końcówki zaczepów były "zmęczone" (zdejmowanie zimą) i niestety pękły parę miesięcy później podczas jazdy w upale. Klejenie nic nie dało, konieczna była wymiana na nową.
WK89 - 19-10-2011, 16:24
jeszcze jedno pytanie co to tych felg 15" , jakie opony na nie założyć chodzi mi o konkretny rozmiar
[ Dodano: 12-03-2012, 18:20 ]
planuje zakupić drugi komplet alusów i mam pytanie czy te http://moto.allegro.pl/al...2174958934.html felgi podpasują
