Problemy techniczne - Elektryczne sterowanie szyb Carisma
Anonymous - 24-11-2006, 17:10 Temat postu: Elektryczne sterowanie szyb Carisma Witam
Dziś dobrałem się do modułu sterowania elektrycznego szybami,poniewaz wczesniej dzialała tylko prawa przednia.Małe ogledziny przeczyszczenie płytki ( niestety jeden z przyciskow pękniety w środku.Po złozeniu okazało sie że juz działają obie przednie szyby z tyłu niestety nie nie reaguja ani na wyłaczniki od strony kierowcy ani przy tylnych drzwiach.Moze ktos mial taki przypadek,czy to wina modułu czy moze inna usterka.Jeśli moduł gdzie to można kupic i za ile??Może macie namiary.
Chooper - 24-11-2006, 18:03
| yaro71 napisał/a: | | juz działają obie przednie szyby z tyłu niestety nie nie reaguja ani na wyłaczniki od strony kierowcy ani przy tylnych drzwiach |
tak to napisałeś, że chyba z 5 minut próbowałem sobie wyobrazić o co Ci chodzi.
a tyle sie mówi o używaniu interpunkcji...
na pewno wszystkie kabelki dobrze podpiąłeś ?
Anonymous - 24-11-2006, 18:53
Moduł jest podłaczony kostką
Matejko - 25-11-2006, 02:57
wcisniety przycisk blokady przed otwarciem tylnych szyb
Karol208 - 25-11-2006, 10:04
Matejko, Gdyby mial wcisniety guzik blokady tylnych szyb to i tak sterowanie kierowcy powinno dzialac. U mnie tak jest.
yaro71Sprawdz czy dochodzi ci zasilanie do tylnych dzwi
Matejko - 25-11-2006, 14:22
| Karol208 napisał/a: | | U mnie tak jest. |
a u mnie nie
Chooper - 25-11-2006, 14:52
| Karol208 napisał/a: | | Matejko, Gdyby mial wcisniety guzik blokady tylnych szyb to i tak sterowanie kierowcy powinno dzialac. U mnie tak jest. |
ten guzik blokady tylnych szyb, ma łuzyć temu, aby np. dzieci sie nie bawiły, oraz aby nieumyslnie samemu sobie nie uchylić którejś z tylnych szyb, dlatego jak jest aktywny, to nikt w aucie nie otworzy tylnej szyby swoim przełącznikiem.
Anonymous - 27-11-2006, 16:31
No i dobrałem sie dzisiaj do tylnych szyb,okazało sie że kostki były wypięte,pewnie celowo,gdyż szyby są ofoliowane,pewnie żeby sie folia nie zdzierała.
Chooper - 27-11-2006, 18:33
| yaro71 napisał/a: | | No i dobrałem sie dzisiaj do tylnych szyb,okazało sie że kostki były wypięte,pewnie celowo,gdyż szyby są ofoliowane,pewnie żeby sie folia nie zdzierała. |
nie no, debeściak jesteś....
trzeba było od razu pisać, że masz przyciemnione szyby...
Anonymous - 15-10-2007, 13:11
Mam podobny problem tylko ze przyciskiem w prawych przednich drzwiach,a mianowicie przestal dzialac!!! (chyba zona sie nim zajela) Przycisk o ktorym mowa jest lużno osadzony i nie wchodzi w reakcje ze stykami!!! jaka jest rada? kupic nowe? czy jeszcze da sie to naprawic? dajcie namiar na gdzie moglbym to kupic i jaki jest koszt?
turek61 - 15-10-2007, 13:20
Spróbuj go po prostu wcisnąć bo czasami wyskoczy.jeżeli to nie pomoże to na takie bolączki jest jedyne lekarstwo - Tomasz82 z Naszego forum nr.tel.505417027
P.S.
Ludzie czytajcie temat : Sprzedam- Sprzedawcy, polecam/ nie polecam tam można się dowiedzieć gdzie co kupić za przystępną cenę.
