[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] gaśnie na LPG po wymianie filtrów - BRC SEQ 24
smashthedj - 15-10-2011, 17:44 Temat postu: [EA2A/W 2.0] gaśnie na LPG po wymianie filtrów - BRC SEQ 24 Dziś wymieniłem filtry gazu, instalacja brc seq 24, wracając od gazownika było ok, po 6h postoju pod domem, wsiadam odpalam.. Przełącza się na gaz (przy 45st C) i od razu gaśnie.... Podczas jazdy spada moc i gaśnie jak tylko zdejmę nogę z gazu.. Przy wciskaniu gazu jakoś jedzie, ale szarpie.. Na benzynie wszystko ok.. po przejechaniu 3km zatrzymałem się i patrzyłem przez 15 minut, co się dzieje z obrotami, które się ustabilizowały i prawie nie falowały, nawet na klimie..
Ktoś cos takiego już miał? Może dostaje inna mieszankę przez to ze filtry czyste i musze go zresetować i od nowa "nauczyć"...? pomocyyyy!
Owczar - 15-10-2011, 17:48
Nic nie resetuj tylko jedź do gazownika. Albo coś źle poskładał, albo trzeba zerknąć na mapy. Po wymianie fitrów może ulec zmianie ciśnienie i należy zrobić odpowiednie korekty. Filtry są identyczne jak były?
smashthedj - 15-10-2011, 17:52
w zeszlym tygodniu wymienialem ten duzy filtr.. dzis maly, i po wymianie malego takie objawy, filtry identyczne - BRC, zero zamiennikow
Owczar - 15-10-2011, 18:30
Możliwe, że coś źle złożone. Ewidentnie to wina gazownika, wcześniej było dobrze...
smashthedj - 15-10-2011, 18:53
tylko co nie gra.. przeciez sam filterek i wymiana sa maksymalnie nieskomplikowane.. jak teraz po postoju bedzie tak samo, zrobie mu reset.. ja to nie pomoze to ruszymy na naprawe gwarancyjna
danino88 - 15-10-2011, 22:32
z tego co kolarze instalację brc jeden filtr,ten na węzu gazowym,zakłada się odwrotnie do wtryskow.Sprawdź sobie to.A dodatkowo wiem z doświadczenia że filtr przy redukuorze też trzeba w dobra stronę założyć,bo inaczej auto nie będzie jechało na gazie:)jednak to będzie Ci ciężko sprawdzić...
KaWu - 16-10-2011, 17:17
| smashthedj napisał/a: | | tylko co nie gra.. przeciez sam filterek i wymiana sa maksymalnie nieskomplikowane.. jak teraz po postoju bedzie tak samo, zrobie mu reset.. |
Pewnie sie blokuje elektrozawor o ile filtr fazy cieklej w nim byl.
Ale to instalator powinien zobaczyc po podpieciu sie do centralki.
smashthedj - 17-10-2011, 18:02
bylem u gazownika, filtry sprawdził i poszła diagnoza: zbyt niska temp przełączenia na LPG, miałem 30 teraz mam 45 i jest w porządku póki ciepło było było ok, teraz zalałem słabszego gazu (jak się okazało) i stąd takie objawy..
mar111cin - 17-10-2011, 22:16
coś mi mówi że reduktor grypy dostał dawno temu był regenerowany ?:>
smashthedj - 17-10-2011, 23:32
instalacja ma ledwo 1.5 roku jakies 25 000km przejechane, raczej nie czas na regeneracje jeszcze..
m6riano - 18-10-2011, 02:23
| mar111cin napisał/a: | reduktor grypy dostał dawno temu był regenerowany ?:> |
| smashthedj napisał/a: | | raczej nie czas na regeneracje jeszcze.. |
Pewnie że nie czas..jak przeleci 150tkm to do kosza chama..i następny..;-)
Pieraś - 30-06-2014, 17:31
To powiem Ci, że jestem zdziwiony problemem jaki opisałeś.
Też mam BRC Sequent 24 i żadnych problemów jak opisałes - moim zdaniem gazownik coś zmajstrował.
robertdg - 30-06-2014, 17:43
| Pieraś napisał/a: | To powiem Ci, że jestem zdziwiony problemem jaki opisałeś.
Też mam BRC Sequent 24 i żadnych problemów jak opisałes - moim zdaniem gazownik coś zmajstrował. | przesło 2,5roku temu ostatni post
Pieraś - 30-06-2014, 21:34
Oj tam szukałem czegoś na forum i na to trafiłem. Nie patrzyłem na daty
