[96-02]Colt CJ0 - [CJ1A 1.3] Colt świruje
drake1989 - 15-10-2011, 18:41
Temat postu: [CJ1A 1.3] Colt świruje
Witam
mam taki problem że od pewnego czasu gdy zbyt mocno naciskam gaz Colt 1.3 GLX zaczyna sie dusić , ostatnio nawet zaczoł mieć problemy z odpaleniem , dusi się tzn. gdy dodaje wiecej gazu to jak gdyby mniej go dostawał w rzeczywistości i zaczyna nim rzucać , wymieniłem kable wysokiego napięcia , kopułke , palec rozdzielacza i świece i nic nie pomogło , co to może być ? czytałem coś że może być to wina ECU albo pompy paliwowej ale jak to sprawdzić ? proszę o pomoc
krzysieg - 15-10-2011, 19:19
Filtr powietrza czysty ?
Filtr paliwa był wymieniany kiedykolwiek ?
kojot128 - 15-10-2011, 20:33
może zasysa lewe powietrze
krzysieg - 16-10-2011, 10:10
Zdarzyło mi się że odpaliłem silnik nie równo chodził trzęsło nim przez moment po czym wszystko wróciło do normy albo odpalił normalnie ale przy wyjeżdżaniu spadły obroty tak jakbym puscił gaz po czym wzrosły i już było ok .
Natychmiast wymieniłem filtr paliwa i od wymiany nic się nie dzieje .
drake1989 - 17-10-2011, 09:51
filtr powietrza czyściutki , będę musiał wymienić filtr paliwa skoro mówicie że to może być przez to , dzięki
piotrekdm1983 - 17-10-2011, 10:03
Hej , przeczytaj moje posty , ja miałem identyczny przypadek , okazało się , że trzeba wyregulować zapłon i to wszystko , a wcześniej wymieniłem pół auta :)
