Carisma - Ogólne - Co wymienić w "nowym" aucie?
damian87 - 20-10-2011, 19:58 Temat postu: Co wymienić w "nowym" aucie? Dzi¶ kupiłem Mitsubishi Carisma 1.8 GDI rocznik 2001
I mam pytanko? Co polecić wymienić w aucie żeby w najbliższym czasie nie było niepotrzebnych kłopotów?
Na pewno olej i wszystkie płyny bo nie wiem kiedy były wymieniane.
Do tego my¶lę o zakupi filtrów powietrza, paliwa i oleju, zastanawiam się nad jakimi¶ polskimi zamiennikami na oku mam filtry sędziszów chcę zamówić komplet na http://mark.com.pl/sklep/pl/26-filtry .
Co radzicie jeszcze wymienić w aucie? Nie wiem ¶wiece, akumulator?
Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki
pozdrawiam
JacekeR - 20-10-2011, 20:21
Na pewno rozrz±d, filtry płyny eksploatacyjne, przed zim± koniecznie sprawdzić płyn a chłodnicy, filtry.
rasiak1980 - 21-10-2011, 12:09
weĽ auto do zaufanego mechanika to ci powie co masz do wymiany mog± być klocki, tarcze, elementy zawieszenia raczej rzadziej no i rozrz±d. to wszystko najlepiej jak oceni mechanik Oleje i płyny zazwyczaj ludzie wymieniaj± od razu po zakupie moim zdaniem lepiej pojezdzic troszkę i sprawdzic czy auto nie bierze oleju tego, ktory jest nalany bo szkoda zalac go jakims lepszym i chcac dobrze zrobic mu jedynie krzywde.
Centosz - 21-10-2011, 18:47
Co do filtrów to po co będziesz zamawiał skoro masz wszystko na miejscu.Widze że jeste¶ ze Szczecina więc podjedz na ul.Przestrzenn±.Tam dostaniesz wszystkie filtry.Reszte napisali przedmówcy.Od siebie dodam: sprawdz w jakim stanie s± tarcze i klocki, i oczywi¶cie opony (zima za pasem więc zimówki mile widziane).
SHARK1979 - 21-10-2011, 22:25
| damian87 napisał/a: | Dzi¶ kupiłem Mitsubishi Carisma 1.8 GDI rocznik 2001 |
No kurcze nie mogłe¶ dać znać
