Grandis Techniczne - Buczenie w kabinie po serwisie
nizinsky - 25-10-2011, 22:54 Temat postu: Buczenie w kabinie po serwisie 3 dni temu mój grandis byl na serwisie, wymieniali olej i filtry ,ale teraz slysze buczenie w kabinie podczas jazdy i nie wiem co to moze byc . Pewny jestem ze przed serwisem tego buczenia nie bylo. Otwieralem okno i turbina sobie gwizda jak zawsze wiec nie wiem co to moze byc . Moze ktos z was ma jakies pomysly?
patrycjuszek - 26-10-2011, 06:55
Pewnie nie dokręcili ci dobrze uchwytu filtra paliwa lub obudowy filtra powietrza ( tam pod śrubami powinny być gumki).
Obudowę pewnie wyjmowali aby się dostać do filtra paliwa.:)
nizinsky - 26-10-2011, 11:36
ok sprawdze to jakos. tylko sie zastanawiam czy mozna to samemu jakos znaprawic czy jechac zpowrotem do mechanika?
patrycjuszek - 26-10-2011, 16:50
Jesli to filtr paliwa to musisz wyjąć całą obudowę filtra powietrza,
A jeżeli to obudowa filtra powietrza to sprawdź ręką czy lata.
nizinsky - 26-10-2011, 20:28
Wyglada ze jest wszystko na swoim miejscu i nic nie lata wiec teraz zgupialem. Nie jestem jeszcze pewien czy slyszalem juz wczesniej ale slychac dmuchanie z pod szyby jak sie turbina zalacza. Moze to cos ma wspolnego z tym buczeniem ,nie wiem juz sam...
[ Dodano: 29-10-2011, 15:07 ]
Zalatwione. odpielem pokrywe filtra powietrza i okazalo sie ze sam filtr nie byl dobrze usadowiony w komorze . Zapielem zpowrotem i cisza ,juz nie buczy . dzieki za zainteresowanie moim tematem anyway
w_dobro - 05-11-2011, 07:10
| nizinsky napisał/a: | Wyglada ze jest wszystko na swoim miejscu i nic nie lata wiec teraz zgupialem. Nie jestem jeszcze pewien czy slyszalem juz wczesniej ale slychac dmuchanie z pod szyby jak sie turbina zalacza. Moze to cos ma wspolnego z tym buczeniem ,nie wiem juz sam...
Zalatwione. odpielem pokrywe filtra powietrza i okazalo sie ze sam filtr nie byl dobrze usadowiony w komorze . Zapielem zpowrotem i cisza ,juz nie buczy . dzieki za zainteresowanie moim tematem anyway |
jedź to tych partaczy z serwisu i im powiedz (kierownikowi serwisu) że tak montują.... czasami warto kogoś zj... bać.. to coś się może nauczą
