Galant/Legnum VR4 EC5A/W 97-02 - Ciśnienie oleju
tomkar4 - 02-11-2011, 13:11
Temat postu: Ciśnienie oleju
Witam. Czy ktoś wie jakie powinno być ciśnienie oleju w przedliftowym Legnum?, chodzi mi o wartości dla zimnego i rozgrzanego oleju. Gdzie szukać zaworu regulującego ciśnienie-przelewowego?
Bartek - 02-11-2011, 13:38
7 bar zimny
1.25 bar gorący
kochajj - 02-11-2011, 17:58
ja mam zawsze 4,5 zimny przy 20C
1,5 gorący
1,1 przy 120C
czujnik w podstawce filtra...
Czy w miejscu fabrycznego czujnika może być inne ciśnienie?
Bartek - 02-11-2011, 18:13
kochajj, nie bardzo - prędzej różnica wynika z gęstości oleju, zużycia oleju, silnika itp. Na świeżym oleju mam 0.2 bara więcej, podałem dla oleju po 2-3 kkm.
Dla ciekawostki podam, że minimalne ciśnienie przy którym lampka ciśnienia się jeszcze nie zapali to 0.3 bara
tomkar4 - 02-11-2011, 18:22
kochajj napisał/a:
1,5 gorący
1,1 przy 120C
Mogą wystąpić nieznaczne różnice. Jutro sprawdze jakie jest u mnie ciśnienie. Pytam ponieważ niedawno wymieniłem wszystkie popychacze i problem ze stukaniem nie został do końca rozwiązany , jest znacznie ciszej ale luz nie jest kasowany w 100%- występuje ciche stukanie najbardziej słyszalne gdy silnik jest pod obciążeniem np. przyśpieszanie. Jaka może być tego przyczyna?
swinks_UK - 02-11-2011, 22:32
U mnie:
- zimny 6.5 do 7.5 bar
- rozgrzany 1.2 bara
- WOT: 6 bar
