Pajero II - [2.5 TD] Ustawienie pompy
kawekk - 03-11-2011, 08:40 Temat postu: [2.5 TD] Ustawienie pompy Witam doszedłem do wniosku, że przyszedł czas na ustawienie kąta wtrysku. Mechanik nie ma takiego wynalazku aby sprawdzić to w kątach. Posiada jakiś przyrząd ale podaje mu w mm. Stąd moje pytanie ile to ma być w mm (wiem że 7stopni)??
Po regeneracji pompy ciężko odpalał póki się nie rozgrzał była tragedia przez duże T. Poczytałem i powiedziałem mechanikowi aby przestawił pompę w stronę silnika. Zrobił to na oko i wszystko jak było ciepło było ok przy ok 0 stopni zaczyna się telepanie przez pierwsze 10-20sek. Teraz zmieniłem mechanika i ten sprawdził że kąt w mm wynosi 0,75mm przestawił na 0,83 ale potrzebuje informacji ile trzeba ustawić.
hajmanek - 03-11-2011, 09:01
Z przodu na wale masz narysowana podzialke i tam szukaj 7 stopni. Na zegarze ktory wkrecasz w pompe ma sie wychylic 1mm
Pamietaj ze wal robi dwa obroty na pelny cykl a pompa jeden. Powinienes ustawiac na pierwszym cylindrze w momencie wtrysku
lukas 78 - 03-11-2011, 11:50
u siebie też sprawdzę przed zimą bo czasami ma podobnie chociaż pali na dotyk
rico.1 - 03-11-2011, 20:46
| kawekk napisał/a: | | przy ok 0 stopni zaczyna się telepanie przez pierwsze 10-20sek. Teraz zmieniłem mechanika i ten sprawdził że kąt w mm wynosi 0,75mm przestawił na 0,83 ale potrzebuje informacji ile trzeba ustawić. | Krótkie telepanie silnikiem jest dopuszczalne, a jak zapłon został od tego jeszcze lekko przyspieszony to ja bym nic nie ruszał.
Co do ustawienia książkowego pompy to można spróbować, ale często niejednego wyprowadza to w krzaki bo nikt nie bierze pod uwagę że te pompy są już wiekowe i mogą być już częściowo zużyte.
Zaznacz sobie dokładnie obecne ustawienie i niech mechanik spróbuje ustawić książkowo, na górze głowicy przy pierwszym wtrysku jest odlana cyferka, to jest kąt po ZZ na którym pompa ma mieć napięcie 1mm na mierniku (podziałkę kąta masz jak pisał hajmanek)
Ja stawiam że i tak powrócisz na obecne ustawienie
