Outlander I GEN Techniczne - Outlander - pękające klosze przednich reflektorów
mitch2000 - 04-11-2011, 13:21 Temat postu: Outlander - pękające klosze przednich reflektorów Witam,
Mam pytanie odnośnie pękających kloszy przednich reflektorów w Outlanderach. Słyszałem, że to wada fabryczna i niestety występuje i w moim egzemplarzu:( Czy też macie taki problem? Może występuje jakaś seria reflektorów, która jest odporna na pękanie lub inne rozwiązanie. Jest możliwość wymiany samych szkieł, a nie całych świateł? Mieliście jakieś problemy podczas przeglądu?
Dziękuję i pozdrawiam!
desti - 04-11-2011, 16:53
Jest to wada może i fabryczna, mają je na pewno te problemu auta z rynku amerykańskiego.
Z pękaniem reflektorów nie ma problemu w wersjach Turbo (od 2005roku) wtedy zastosowano też w wielu egzemplarzach lampy z soczewkami są one standardem w wersji Turbo.
Raczej powinno się dać radę wymienić sam ten klosz plaskikowy
Co do przeglądów to ja nie miałem problemów z lampami bo mam Turbo
kumpo - 04-11-2011, 19:49
da się wymienić same klosze ja tak zrobiłem w którymś poście to opisałem z rozklejeniem klosza nie ma prolemu bo jest klejony klejem który po podgrzaniu opalarką puszcza troche gorzej jest z zamiennikiem bo klejony jest na sylikonie ale po podgrzaniu trzeba podwdzać cieńkim śrubokrętem i też puszcza potem podgrzewasz klej który został w obudowie i na nim kleisz 15do 20minut roboty jeżeli będziesz potrzebował jakijś rady to pisz
mitch2000 - 04-11-2011, 22:18
| kumpo napisał/a: | | da się wymienić same klosze ja tak zrobiłem w którymś poście to opisałem z rozklejeniem klosza nie ma prolemu bo jest klejony klejem który po podgrzaniu opalarką puszcza troche gorzej jest z zamiennikiem bo klejony jest na sylikonie ale po podgrzaniu trzeba podwdzać cieńkim śrubokrętem i też puszcza potem podgrzewasz klej który został w obudowie i na nim kleisz 15do 20minut roboty jeżeli będziesz potrzebował jakijś rady to pisz |
Dzięki za informację, a gdzie kupowałeś klosze? Allegro, jakaś sieć sklepów z częściami i ile Cię to wyniosło?
kumpo - 05-11-2011, 16:20
kupowałe na allegro po 219 zł za sztukę u gościa o niku chyba bokser 301
mitch2000 - 05-11-2011, 17:24
| kumpo napisał/a: | | kupowałe na allegro po 219 zł za sztukę u gościa o niku chyba bokser 301 |
Oki, a długo już jeździsz na nich? Rozumiem, że na razie nie ma żadnych pęknięć?
kumpo - 06-11-2011, 12:11
jeden wymieniałem jakieś 5 miechów temu a drugi teraz .od wymiany pierwszego zrobiłem jakieś 14000km i jest ok .błąd zrobiłem tylko taki że nie kupiłem od razu 2 sztuk i musiałem 2 razy płacić za przesyłkę
elektryk - 20-01-2013, 19:15
Pytanko do tematu, chyba mnie czeka wymiana lampy.
Na allegro wysyp zamienników, chyba wszystkie w jednej cenie, a dobrych oryginałów w sensownej cenie brak.
Czy wszystkie zamienniki nie mają regulacji wysokości lamp?
kumpo - 21-01-2013, 20:32
jedynie te soczewkowe mają te zwykłe są importem z usa i nie mają elektryk ja zrobiłem już jakieś 63000 tyś na moich przeklejonych kloszach i nic się im nie dzieje
elektryk - 21-01-2013, 21:17
| kumpo napisał/a: | | jedynie te soczewkowe mają te zwykłe są importem z usa i nie mają elektryk ja zrobiłem już jakieś 63000 tyś na moich przeklejonych kloszach i nic się im nie dzieje | U mnie nie wchodzi w grę grzebanie przy lampach. Naprawiam zderzak z OC sprawcy, serwis jest gotowy wymienić mi lampy za free i spasować zderzak pod warunkiem że dostaną gotowe lampy do ręki.
kumpo - 21-01-2013, 21:54
to inna sprawa w takim układzie to tylko soczewki reszta zamienników jest bez regulacji
elektryk - 27-01-2013, 00:46
| kumpo napisał/a: | | to inna sprawa w takim układzie to tylko soczewki reszta zamienników jest bez regulacji | Czy mam rozumieć że są zamienniki z soczewkami z regulacją elektryczną? Ile się mniej więcej coś takiego ceni, bo na aledrogo widzę tylko zamienniki z "regulacją ręczną".
Dostałem ofertę na zamienniki poliftowychg reflektorów, z regulacją silniczkiem ale bez silniczków. Czy silniczki od pierwszych wersji pasują bez modyfikacji? Czy do poliftowych reflektorów też się montuje żarówki H4 czy potrzebna jest jakaś modyfikacja kabli?
krzychu - 27-01-2013, 18:51
Podbijam
desti - 27-01-2013, 20:40
W poliftowych lampach z soczewką masz żarówki H1
elektryk - 28-01-2013, 09:55
| desti napisał/a: | | W poliftowych lampach z soczewką masz żarówki H1 | Dzięki, a żarówka wchodzi sama w klosz czy potrzebna jest jeszcze taka plastikowa "podstawka"? H1 to żarówka jednowłóknowa, a światła długie?
