[96-02]Colt CJ0 - Verva 98 - czy mozna lać do silnika 1,6 16v ??
Xander - 04-11-2011, 18:53 Temat postu: Verva 98 - czy mozna lać do silnika 1,6 16v ?? Witam. Ostatnio lałem sobie vervę ale usłyszałem że nie do każdych silników można ją lać, wiec zwracam sie z pytaniem do was. Jak myślicie czy nie wpływa to na żywotność silnika ??
pozdrawiam i czekam na opinie
kojomedal - 04-11-2011, 22:46
jeśli nie szkoda ci kasy:)
ja leje 95 czasami tankowałem 98 ale różnicy zero.
do twojego silnika przewidziana jest benzyna 91 albo 95 także tego się trzymaj szkoda kasy,a generalnie jak nalejesz 98 nic się nie stanie z silnikiem ale naprawdę mocy nie przybędzie.
pozdro
mani4c - 04-11-2011, 23:20
kojomedal napisał/a: | jeśli nie szkoda ci kasy:)
pozdro |
Jak nie masz pojęcia o czym piszesz to nie pisz.
Oczywiście silni 4G92 zrobi użytek z lepszego paliwa niż Pb95. Polecam lekturę instrukcji obsługi.
stary alfer - 05-11-2011, 09:43
mani4c napisał/a: | Polecam lekturę instrukcji obsługi. |
Bądź klapki wlewu paliwa
Xander - 05-11-2011, 10:26
To jak już jesteśmy przy paliwie chciałem sie zapytać czy też jak odkręcacie korek od wlewu paliwa schodzi wam powietrze ? i czy jest to niegroźne że w baku robi się takie ciśnienie?
cabaniarz - 05-11-2011, 10:32
Xander napisał/a: | To jak już jesteśmy przy paliwie chciałem sie zapytać czy też jak odkręcacie korek od wlewu paliwa schodzi wam powietrze ? |
Z kół ?
A tak na poważnie też tak mam i miałem w innych wózkach Tak chyba musi być
kojomedal - 05-11-2011, 11:24
Oczywiście silni 4G92 zrobi użytek z lepszego paliwa niż Pb95. Polecam lekturę instrukcji obsługi.[/quote]????
wow ale mi dogadałeś:),ja mam 4g15 turbo i przystosowany jest do paliwa 95 i takie cały czas leje bo kiedyś tankowałem 98 i zero różnicy , miałem kiedyś miśka z silnikiem 4g13 i lałem cały czas 95 bo naprawdę nie ma różnicy,ja staram się doradzić bo oczywiście jak ktoś chce tankować takie paliwo to nie ma problemu ale takie paliwo to jest przystosowane do mocno podrasowanych silników jak np w evo a nie zwykłych.Także Panowie bez obrazy jak chcecie to lejcie i sie nie obrażajcie:)pozdro dl fanów 3 diamentów
stary alfer - 05-11-2011, 11:30
kojomedal napisał/a: | do twojego silnika przewidziana jest benzyna 91 |
kojomedal, nikt się nie obraża
Pytanie tylko skąd wziąłeś takie info?
kojomedal - 05-11-2011, 11:38
mój kolega ma colta 1.6 i na prawdę na wlewie paliwa ma napisane po niemiecku benzyna 91 albo 95,
[ Dodano: 05-11-2011, 11:41 ]
Ale jak uważacie że wasze miśki lepiej się sprawują na 98 to oki.
Cortez - 05-11-2011, 11:53
Xander napisał/a: | To jak już jesteśmy przy paliwie chciałem sie zapytać czy też jak odkręcacie korek od wlewu paliwa schodzi wam powietrze ? i czy jest to niegroźne że w baku robi się takie ciśnienie? |
Jak nie chcesz, żeby zasysało powietrze, weź wiertarkę i przewierć korek Tylko małym wiertłem
stary alfer - 05-11-2011, 12:15
kojomedal napisał/a: | mój kolega ma colta 1.6 i na prawdę na wlewie paliwa ma napisane po niemiecku benzyna 91 albo 95, |
Dziękuje za odp
kojomedal napisał/a: | Ale jak uważacie że wasze miśki lepiej się sprawują na 98 to oki. |
Trochę na forum o właściwościach PB 98 było pisane, więc nie ma co robić tutaj dubla Głosy były oczywiście skrajne.
Xander, lej tę 98 jak masz ochotę. Nic się nie stanie.
Marcin-Krak - 05-11-2011, 16:17
Temat zamykam - bo się robić zaczyna OT i wycieczki osobiste, a sprawa wydaje się rozwiązana
