Carisma - FAQ - [Cari 1.6] Jak wyciągnąć zegary
krzepa1701 - 06-11-2011, 19:54 Temat postu: [Cari 1.6] Jak wyciągnąć zegary mam taki problem czy wyciągnięcie zegarów jest skomplikowane czy ma ktoś instrukcje zdjęciową lub jakieś porady co do tego jak to zrobić
Jaro1974 - 06-11-2011, 20:48
Wyciągnięcie zegarów w cari nie jest trudne. Po pierwsze trzeba zdjąć osłonę która trzyma się na dwóch wkrętach u góry i dwóch zatrzaskach na dole. Po zdjęciu osłony ukazują ci się wkręty które mocują zegary. Są trzy: jeden u góry i dwa na dole. odkręcasz je i delikatnie wyszarpujesz zegary na zewnątrz. Żeby było łatwiej to przed rozpoczęciem opuść sobie kierownicę na dół.
sniegu - 07-11-2011, 14:09
http://www.carisma-club.r...&CODE=02&qid=19
trochę nie po naszemu ale jest może coś pomoże
