Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] przekroczony test spalin :(
blackangel - 08-11-2011, 18:31 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] przekroczony test spalin :( Witam panowie chciałbym się upewnić czy to na 99% lambda czujnik, dzisiaj na przeglądzie otrzymałem wynik testu spalin
test 1
CO norma 0.30, rzeczywisty 0.31
HC norma 200 , rzeczywisty 608
y norma 1.03, rzeczywisty 2.050
test 2
CO norma 0.30, rzeczywisty 0.12
HC norma 200 , rzeczywisty 272
y norma 1.03, rzeczywisty 2.047
Natural test
CO norma 0.50, rzeczywisty 0.11
Przepraszam jeśli coś fachowo nie napisałem ale tłumacze wynik z języka angielskiego
Proszę o pomoc w diagnozie czy to lambda
Student - 08-11-2011, 20:49
Nie zimny katalizator, sie robi test spalin w GDI to trzeba ją przygazowąć tak ok. 3-5min na 3tyś/obr i dopiero robić test.
Będzie ok.
W Polsce już diagności sie nauczyli tego myku.
blackangel - 08-11-2011, 23:54
Jeździłem pół dni samochodem po mieście i wjechał od razu na diagnostykę :/
Jak kiedyś byłem z seatem to gość tak zrobił i było ok, tutaj nie widziałem jak robi test ale silnik i katalizator raczej powinien być dość ciepły
Ten odwrócony znak "y" to lambda chyba w ogóle nie spadło o 50% przekroczony
a co za tym idzie gość nie przedłuży mi przeglądu :/
mogę go gazować przed wjazdem tam na zakład ale ile on tam będzie stał zanim wezmie go na test spalin ??
P.S. Ostatni tydzień zaczął rekordowo palić
xluki - 09-11-2011, 15:17
Może trzeba sprawdzić sondę Lambda...
blackangel - 09-11-2011, 17:45
Ale jak sprawdzić sondę ???
siwek - 09-11-2011, 17:49
Zwykłym miernikiem sprawdzisz jakie wartości podaje sonda. Musisz się tylko dostać do jej kabli - kostki i to sprawdzić.
Albo po podpięciu pod kompa.
blackangel - 09-11-2011, 18:05
Miałem wyciągniętą tę sondę, po środku jest łączona :/ Druga sprawa po odłączniu sądy samochód zachowuje się dalej tak samo obroty na miejscu itd :/
mlun - 09-11-2011, 18:09
Bo w GDI jak sonda jest padnięta to nie będzie tak typowo jak w normalnym aucie, że nie ma mocy i pali ja smok.
blackangel - 09-11-2011, 18:12
Czyli ogólnie po odłączeniu sądy nie widać na pierwszy rzut oka różnicy tak, druga sprawa ktoś kiedyś zamontował uniwersalną sondę bo jest łączona po środku pomiędzy kostką a sondą czy kolory zawsze ale to zawsze są takie same ?? z tego co mi się wydawało ta sonda ma 4 przewody
P.S. jest tylko jedna sonda w carisma 1.8 GDI 1999r przed liftingiem
SHARK1979 - 09-11-2011, 18:21
| blackangel napisał/a: | | jest tylko jedna sonda w carisma 1.8 GDI 1999r przed liftingiem |
Ano jedna i dlatego można kata strumienicą zastąpić
blackangel - 09-11-2011, 18:27
ale zemści się to na teście spalin
Zdemontuję tą sondę bo te łączenia nie dają mi spokoju sprawdzę i połączę dla pewności na nowo i pojadę na test jeśli dalej lipa kupie nową. Na wszelki wypadek kupiłem uzdatniacz do paliwa żeby zmniejszyć emisje spalin i wyczyścić wtryski może też coś pomoże
SHARK1979 - 09-11-2011, 18:37
| blackangel napisał/a: | ale zemści się to na teście spalin |
W sumie mam tak od 2 lat i spox jakoś nikt się nie przyczepił to nie wiem
mlun - 09-11-2011, 18:40
Bo u nas w kraju nie wszyscy wkładają sondę w wydech. A może poszukaj używanej? Ja z braku kasy za 50zł kupiłem z auta o przebiegu 118k km i jak na razie działa( Jakieś 3-5k km już zrobiłem).
blackangel - 09-11-2011, 18:54
no ja też nie mam kasy a jutro muszę zrobić przegląd ostatni dzień ze śrotu hmm a jeśli kupie drugie badziewie ??
[ Dodano: 09-11-2011, 18:55 ]
A i pytanie czy sonda ma taką samą kostkę w carisma po lifcie ??
mlun - 09-11-2011, 19:02
Nie wiem czy po lifcie nie jest inna.
