Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] PROBLEM ZE SPRZĘGŁEM
bronek32 - 16-11-2011, 00:26 Temat postu: [Cari 1.6] PROBLEM ZE SPRZĘGŁEM Mam pyatanie ? w trakcie jazdy wpada mi pedał sprzęgła a po drugim wciśnięciu działa już normalnie tyko że co chwila jest powtórka zwłaszcza przy hamowaniu ale jakoś da się jechać kwestia przyzwyczajenia . Próbowałem odpowietrzyć ale to na wiele się nie zdało , czy możliwe że to wysprzęglik ? mam nadzieje że to nie jest końcówka sprzęgła .Czy miał ktoś już podobną przypadłość bo nie wiem od czego teraz zacząć diagnozę bo nie znam zbyt dobrze CARI
Paul119 - 16-11-2011, 01:12
Jak miałem Rovera 618 gdzie sprzęgło było na wykończeniu, to jak wciskałeś gaz, to autko ledwo się ruszało do przodu, a obroty na obrotomierzu rosły. Może sprzęgło sprawne, tylko problem może tkwi właśnie w wysprzęgliku, że go coś zacina. Może trzeba zapuścić do niego jakiś czy coś, aby go przeczyścić?
bronek32 - 16-11-2011, 06:18
No właśnie a u mnie się nie ślizga dlatego podejrzewam wysprzęglik . Czy wiecie może jaki jest koszt nowego bo wymienię sam więc robocizna odchodzi ?
szunaj - 16-11-2011, 08:46
Witam,nie napisałeś jaki to rocznik autka,ale sprawdzałem na allegro więc uzywke kupisz do 50zl a nowy do 100
bronek32 - 16-11-2011, 10:31
96r dzięki za inormacje ,a nie wiesz czy są jakieś zestawy naprawcze bo słyszałem że można coś takigo dostać w niektórych sklepach
Paul119 - 16-11-2011, 15:21
Może tu: http://czesci.4cars.pl/sa..._naprawcy,0.php. Chyba, że to nie do Twojego. Może spróbuj wcześniej jakiegoś środka tam wpuścić, żeby przeżarło?
bronek32 - 16-11-2011, 16:37
No niestety ale nie mają mojej cari. Ale i tak dzięki za namiary sklepu http://forum.mitsumaniaki...s/icon_pidu.gif
docencik87 - 16-11-2011, 19:17
zestawy naprawcze kupisz w InterCars
www.intercars.com.pl
Wymieniasz, składasz, odpowietrzasz i wszystko działa jak należy.
bronek32 - 16-11-2011, 20:19
Ok nie zaszkodzi spróbować .Dzięki
[ Dodano: 19-11-2011, 18:06 ]
Problem rozwiązany jednak to nie był wysprzęglik sprawdziłem pompę sprzęgła i okazało się że jest pęknięta guma od tłoczka i zasysa powietrze więc kupiłem drugą i sprzęgło chodzi jak nowe , ale dzięki z chęć pomocy . Może te podpowiedzi komuś się przydadzą
