Chcę kupić Galanta! - [EAx 97-04] Galant 2.0 Eleg. Zduń. W. 1999, prośba o opinię.
ent - 19-11-2011, 18:43 Temat postu: [EAx 97-04] Galant 2.0 Eleg. Zduń. W. 1999, prośba o opinię. Witam,
Noszę się zamiarem zakupu Galanta (rozpatruję też 'rozsądny' wybór Golfa 4 - choć wszyscy tutaj wiedzą, gdzie serce kieruje).
Jeśli Galant to planuję założyć instalację gazową. Jestem przekonany, że moc z 2.0 mi wystarczy (biorąc pod uwagę obecny wehikuł).
W przedstawionym egzemplarzu dziwi tak niski przebieg.
Jeśli to możliwe to proszę o opinię na temat przedstawionego egzemplarza.
LINK
| Kod: | Typ:
Sedan / Limuzyna
Wersja:
VI
Rok produkcji:
1999
Data rejestracji:
07/1999
Przegląd:
07/2012
Ubezpieczenie:
12/2011
Przebieg w km:
129 000 km
Skrzynia biegów:
manualna
Moc:
136 KM (100 kW)
Pojemność skokowa:
1997 cm³
Rodzaj paliwa:
benzyna
Kolor:
fioletowy-metallic
Liczba drzwi:
4/5
Status pojazdu sprowadzonego:
sprowadzony / nieopłacony
Kraj pochodzenia:
Niemcy
Kraj aktualnej rejestracji:
Niemcy
Sprawdź cenę ubezpieczenia OC tego samochodu
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centralny zamek, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe
Dodatkowe informacje:
pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany
Opis pojazdu:
Autko świeżo sprowadzone z Niemiec na kołach. Kupione od 1-go właściciela. UWAGA!!! Bardzo zadbany egzemplarz, garażowany i systematycznie serwisowany! W 100% bezwypadkowy i w 100% posiadający oryginalny lakier (możliwość sprawdzenia grubości powłoki lakierniczej przyrządem). Oryginalny przebieg:129tys.km., udokumentowany książką serwisową. TUV, czyli przegląd Niemiecki ważny do lipca 2012 roku, co świadczy o dobrej kondycji autka. Wymiana rozrządu przy 90tys.km. W lipcu 2011 roku przy przebiegu:126tys.km. został wymieniony olej w silniku, klocki i tarcze hamulcowe, itd. Stan techniczny (silnik, skrzynia, zawieszenie) i wizualny (wnętrze, blacharka) oceniam na bardzo dobry+. Możliwość sprawdzenia stanu technicznego w dowolnym serwisie lub stacji diagnostycznej. Całkowity koszt zarejestrowania: 1500zł. Autko godne uwagi...nie wymagające najmniejszego wkładu finansowego. Polecam i zapraszam do oglądania... |
Z góry dziękuję za opinię.
Pozdrawiam,
Grzegorz.
fj_mike - 19-11-2011, 20:14
Na zdjęciach wygląda zachęcająco.
Mimo, że rocznik 1999 tapicerka jest taka jak w wersjach przedliftowych. Podejrzewam, że GLS na klapie to tłumaczy.
Otwór po antenie automatycznej jest zaślepiony. Ciekawe czy jest jakaś inna alternatywna antena zastosowana.
Myślę, że warto jechać i obejrzeć. Nie masz daleko.
Zapoznaj się z FAQ przed zakupem
motke - 19-11-2011, 20:55
Z niego taki elegance jak z mojego avance
Gałka zmiany biegów nie oryginalna lub obszyta. Nawet nie wiedziałem że w tym roku wychodziły jeszcze zegary zwykłe, a nie HC. Radyjko powinno być pierwsze a półeczka druga
Niby tak mały przebieg, a już zalany półsyntetyk.
fj_mike - 19-11-2011, 21:21
| motke napisał/a: | Z niego taki elegance jak z mojego avance |
Przeoczyłem ten tekst w ogłoszeniu. Zgadza się, to GLS.
| motke napisał/a: | | Gałka zmiany biegów nie oryginalna lub obszyta. |
Gałka zmiany biegów to pewnie jakiś optyczny tjuning. Powinna być plastikowa jak ręczny.
| motke napisał/a: | | Nawet nie wiedziałem że w tym roku wychodziły jeszcze zegary zwykłe, a nie HC. |
Wychodziły nawet wersje SE bez HC. Nic nowego.
carbon11 - 20-11-2011, 00:21
| fj_mike napisał/a: | | Mimo, że rocznik 1999 tapicerka jest taka jak w wersjach przedliftowych. |
nie do końca boczki różnią się od przdliftowych i ma trzy zagłówki.
| motke napisał/a: | | Niby tak mały przebieg, a już zalany półsyntetyk. |
a co to ma do rzeczy
m6riano - 20-11-2011, 08:21
| motke napisał/a: | Radyjko powinno być pierwsze a półeczka druga |
To można przełożyć wedle własnego widzimisie..;-)
ent - 20-11-2011, 10:18
Dziękuję za uwagi.
Widzę,że muszę się jeszcze dokształcić w kwestii wyposażapenia.
Zaraz poszukam info o wersji GLS i o zegarach.
Gałka też mi się wydawała nie w tej bajki.
Taka jasna tapicerka była tylko w wersjach przedliftowych?
m6riano - 20-11-2011, 10:42
ona nie jest aż tak jasna jak ci sie wydaje..;-)
takie foto wyszło
fj_mike - 20-11-2011, 11:02
| ent napisał/a: | | Taka jasna tapicerka była tylko w wersjach przedliftowych? |
Uściślę swoją wypowiedź.
Wzór tapicerki jest taki sam jak w przedliftach.
Ale nie ma tu mowy o żadnym kombinowaniu. Ta na zdjęciach występuję z czarną deską rozdzielczą i czarnymi elementami na boczkach. Przed face liftingiem występowały z szarą deską.
Taką tapicerkę można było spotkać najczęściej w rocznikach 1999 z silnikiem GDI.
ent - 20-11-2011, 22:51
Dziękuję za pomoc.
Dziś oglądałem auto. Jutro zabierzemy do mechanika.
Zastanawiają tylko blachy tego auta, czy to są jeszcze niemieckie? Doczytałem, że to są wywozowe - czy to oznacza, że auto zostało wyrejestrowane w Niemczech i nie będzie problemu z rejestracją tutaj? Poczytałem trochę o procedurach, ale chyba nie ogarniam takiej sytuacji.
Czy w takiej sytuacji nie ma problemu z weryfikacją VIN na posterunku?
Pozdrawiam.
fj_mike - 20-11-2011, 22:57
| ent napisał/a: | | Dziś oglądałem auto. Jutro zabierzemy do mechanika. |
Czyli kupiłeś?
| ent napisał/a: | | Zastanawiają tylko blachy tego auta, czy to są jeszcze niemieckie? Doczytałem, że to są wywozowe - czy to oznacza, że auto zostało wyrejestrowane w Niemczech i nie będzie problemu z rejestracją tutaj? |
Nie będzie
| ent napisał/a: | | Czy w takiej sytuacji nie ma problemu z weryfikacją VIN na posterunku? |
Nie mam pojęcia czy coś tobie powiedzą na naszym posterunku
Masz dokumenty więc nie powinno być problemu.
Pan ze Zduńskiej Woli sprzedał niejednego Gala.
ent - 20-11-2011, 23:05
Nie, jeszcze nie kupiłem.
Jakieś tam uwagi są, ale liczę, że jeśli jutro zostaną rozwiane, to zostanę szczęśliwym posiadaczem.
Zastanawiała mnie tylko 'forma' sprzedaży na jaką się natknę. Czy jeżeli auto nie jest zarejestrowane w Polsce tzn., że będę je 'kupował w Niemczech'? W sumie, to chyba nie tutaj powinienem kierować to pytanie..
ent.
fj_mike - 20-11-2011, 23:31
| ent napisał/a: | | Jakieś tam uwagi są |
Jakie?
| ent napisał/a: | | Zastanawiała mnie tylko 'forma' sprzedaży na jaką się natknę. Czy jeżeli auto nie jest zarejestrowane w Polsce tzn., że będę je 'kupował w Niemczech'? |
Najprawdopodobniej będzie "umowa" z Niemcem. Procedura taka jak byś sam sprowadził
ent - 20-11-2011, 23:50
Szum tłumaczony wyząbkowanymi oponami na tyle i według mnie trochę go ściąga na prostej.
Z Niemcem powiadasz..no właśnie się o tym naczytałem - rozumiem, że powinienem być pomimo tego spokojny. W takiej sytuacji jest jakaś alternatywa?
fj_mike - 20-11-2011, 23:54
| ent napisał/a: | | W takiej sytuacji jest jakaś alternatywa? |
Zażądaj spisania umowy z nim. Pytałeś w ogóle o to?
Jeżeli to tylko szum to nie jest źle.
| ent napisał/a: | | według mnie trochę go ściąga na prostej |
Może to tylko zbieżność, może drążki kierownicze.
