[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - oczyszczenie hamulców, warto?
raven31 - 22-11-2011, 09:05 Temat postu: oczyszczenie hamulców, warto? Cześć,
czeka mnie za kilka dni drugi przegląd Lancera (po dwóch latach).
Zadzwoniłem, poprosiłem o wycenę i jedna pozycja mnie zastanawia:
"Oczyszczenie hamulców tyl i przód wraz z regulacją hamulca ręcznego" - niby nie obowiązkowe, ale polecają. Auto ma przejechane 16000 ... no i teraz czy w związku z tym, że to jest dość mało to nie warto tego brać, czy właśnie, że jeżdżę tak mało to hamulce "źle się ścierają" i to oczyszczenie jest mi potrzebne?
Dodam, że cena to 170 zł, więc warto się zastanowić.
Dzięki za rady,
pozdro
mkm - 22-11-2011, 09:49
raven31, zadzwoń jeszcze raz i doprecyzuj jak wygląda to czyszczenie - chodzi mi o zakres czynności .
Jeżeli wezmą spray i popsikają Ci po wierzchu to nie warto.
Jeżeli zrobią tak jak trzeba, czyli rozbiorą, wyczyszczą i przesmarują to wg. mnie warto.
raven31 - 22-11-2011, 09:56
przez telefon to wiadomo, że wszystko będzie super, ale jak to będzie zrobione na przeglądzie to już nie wiadomo .... z tego co wiem, to nie wpuszczając na halę więc nie wiem co faktycznie będą robili z autem .... dlatego sam muszę ustalić czy w ogóle moje autom potrzebuje takiego zabiegu?
to tak jak z wymianą baterii w kluczyku .... niby za to placisz bo jest na fakturze, a jaką masz pewność, że faktycznie ta bateria jest wymieniona a nie zostawiona stara?
.TM - 22-11-2011, 10:23
Znając podejście polskich ASO do spraw przeglądów to nie zawracałbym sobie tym głowy. Jeśli hamulce działają prawidłowo, przy hamowaniu nie piszczą i kierownica nie bije to nie ma sensu na takie coś wydawać 170 zł. Przy okazji okaże się że klocki są do wymiany i tarcze do przetoczenia.
pitloju - 22-11-2011, 10:32
witam
Korzystałem z tego przy pierwszym przeglądzie (20tys km) - zostało mi to zaproponowane, aczkolwiek poinformowano mnie że nie jest to obowiązkowe.
Z tego co widziałem przez szybę (Auto gt), to bardzo dużo machania było jakąś drucianą szczotką (?), wydaje mi się że było to wszystko rozbierane i czyszczone
Efekt: hamulce mi tak mocno hamowały jak jeszcze nigdy ale to tylko paręnaście pierwszych kilometrów, później już raczej normalnie
Ręczny też poprawiony, łapie niżej i bardzo mocno
Przed tym czyszczeniem miałem problem z piszczeniem hamulców - np. przy powolnej jeździe w garażu/na parkingu - po tej robocie - zniknęło
pozdr
pitloju
Trik - 22-11-2011, 16:51
| .TM napisał/a: | | Jeśli hamulce działają prawidłowo, przy hamowaniu nie piszczą i kierownica nie bije to nie ma sensu na takie coś wydawać 170 zł. | Jest sens, jest. IMO. Na własnym portwelu doznałem skutków niewykonywania takich czynności sprawdzająco konserwacyjnych, "bo nie było trzeba". Jak zapłaciłem prawie 1200pln za wymianę tłoczków i zestawy naprawcze tylnych kół (podkreślam zamienników brak, a z innego modelu nikt nie chciał zgadywać czy będą pasowały), to mi sie odechciało. Wolę dopłacić tą 100-kę co przegląd i mieć wyczyszczone i zapeciane mazidłami gdzie trzeba, niż co czwarty przegląd wymieniać drobne części za kupę sianka . P.S. Regulacja ręcznego to chyba podstawowa czynność?
mjsystem - 27-11-2011, 12:18
| pitloju napisał/a: | Efekt: hamulce mi tak mocno hamowały jak jeszcze nigdy ale to tylko paręnaście pierwszych kilometrów, później już raczej normalnie
Przed tym czyszczeniem miałem problem z piszczeniem hamulców - np. przy powolnej jeździe w garażu/na parkingu - po tej robocie - zniknęło |
Potwierdzam, tył wogóle przestał działać, a klocki sie zapiekly. Po czyszczeniu(poza ASO) hamulce jak nowe.
mazin - 16-01-2012, 23:04
Moje ASO solidnie przyłożyło się do tego zabiegu i różnica była rzeczywiście znaczna - musiałem się od nowa uczyć hamowania, podobnie z ręcznym. Ale na czym polegać to będzie w Twoim ASO - nie mam pojęcia ;-0 Dopytaj, bo jeśli zrobią to solidnie, to moim zdaniem warto.
mjsystem - 17-01-2012, 16:35
| mazin napisał/a: | | Moje ASO solidnie przyłożyło się do tego zabiegu i różnica była rzeczywiście znaczna - musiałem się od nowa uczyć hamowania, podobnie z ręcznym. Ale na czym polegać to będzie w Twoim ASO - nie mam pojęcia ;-0 Dopytaj, bo jeśli zrobią to solidnie, to moim zdaniem warto. |
Jak ASO zrobi to w ramach gestu, to fajnie, jak za kasę, to taniej wyjdzie u dobrego mechanika(bez utraty gwarancji)
mazin - 17-01-2012, 16:49
| mjsystem napisał/a: | | mazin napisał/a: | | Moje ASO solidnie przyłożyło się do tego zabiegu i różnica była rzeczywiście znaczna - musiałem się od nowa uczyć hamowania, podobnie z ręcznym. Ale na czym polegać to będzie w Twoim ASO - nie mam pojęcia ;-0 Dopytaj, bo jeśli zrobią to solidnie, to moim zdaniem warto. |
Jak ASO zrobi to w ramach gestu, to fajnie, jak za kasę, to taniej wyjdzie u dobrego mechanika(bez utraty gwarancji) |
W moim przypadku robiło to w ramach przeglądu, jako jeden z podpunktów po prostu.
