Pajero II - Ciężko odpala 3,5v6
jabol66 - 22-11-2011, 11:19 Temat postu: Ciężko odpala 3,5v6 Witam zakupiłem nowego pajeraka z silnikiem 3,5 v6 194 konie i mam problem sciężko rano mu się odpala strasznie pomymla nie może wejść na obroty a jak już odpali to nawet po paru godzinach pięknie ze strzała.
A i jeszcze jedno nie wiecie ile one palą zazwyczaj pytam orientacyjnie
zbyszekm2 - 22-11-2011, 14:10 Temat postu: Re: Ciężko odpala 3,5v6
| jabol66 napisał/a: | Witam zakupiłem nowego pajeraka z silnikiem 3,5 v6 194 konie i mam problem sciężko rano mu się odpala strasznie pomymla nie może wejść na obroty a jak już odpali to nawet po paru godzinach pięknie ze strzała.
A i jeszcze jedno nie wiecie ile one palą zazwyczaj pytam orientacyjnie |
SSanie?
lukas 78 - 22-11-2011, 14:40
masz uszkodzony czujnik temperatury i daje błędne informacje do ecu -za uboga dawka paliwa na zimnym silniku według serwisówki przy temperaturze 20 st powinien mieć opór 2,4 kohm przy 80 0,3
jabol66 - 22-11-2011, 16:07
tak myślałem ze ssanie bo obrotów specjalnie wyższych to nie ma po odpaleniu. A ten czujnik to gdzie się znajduje. A chyba nie jest to GDI bo te silniki mają trochę inną pokrywę (tak kiedyś widziałem w angliku a tu tego nie ma) ale jest to ten nowszy silnik Pajero po lifcie 97 lub 99 rok bo narazie briefu nie kminie, a jeżeli chodzi o książkę serwisową to wszysktie daty są 99r
lukas 78 - 22-11-2011, 16:40
z przodu na kroćcu wody w podanym przez ciebie pliku strona 57 są dwa jeden do wskaxnika na desce drugi do ecu
