Grandis Techniczne - Grandis 2.0DID service is overdue please contact your dealer
luki88l - 25-11-2011, 12:52
Temat postu: Grandis 2.0DID service is overdue please contact your dealer
Witam. Mam problem z tym komunikatem na wyświetlaczu sterowania i nawigacji- "service is overdue please contact your dealer". Komunikat pojawia się przy każdym uruchomieniu silnika. Ktoś wie co zrobić żeby dowiedzieć się czego dotyczy ten komunikat i jak go wyłączyć?
pozdrawiam
Anonymous - 28-11-2011, 10:52
Jest to komunikat informujący o konieczności przeprowadzenia przeglądu okresowego. Aby przestał się wyświetlać należy wyzerować licznik międzyprzeglądowy.
luki88l - 28-11-2011, 13:45
Dzięki za odpowiedz. Jak go wyzerować? wchodzę w "Maintenance" i wyświetla się ten komunikat. nie zauważyłem żadnej ikony reset lub coś w tym stylu...
patrycjuszek - 28-11-2011, 18:19
Moim zdaniem ten komunikat się kasuje przez OBDII. Więc albo pojedziesz do ASO na wymianę oleju, albo podepniesz kompa z VAG-iem ( tylko silnik DID ) i zmienisz termin przeglądu.
luki88l - 28-11-2011, 19:25
czy chodzi o coś takiego - http://allegro.pl/interfe...1943220694.html czy może http://allegro.pl/profesj...1943393467.html
jaceksu79 - 28-11-2011, 19:40
luki88l, żadne z takich >
patrycjuszek napisał/a:
Moim zdaniem ten komunikat się kasuje przez OBDII. ............................ albo podepniesz kompa z VAG-iem ( tylko silnik DID ) i zmienisz termin przeglądu.
Tylko i wyłącznie na wyświetlaczu.
patrycjuszek - 28-11-2011, 19:42
Ten pierwszy to nie wiem ale ten drugi ma kasowanie inspekcji
jaceksu79 - 28-11-2011, 19:46
nie skasujesz inspekcji na tym wyświetlaczu przez OBDII - nawet Mutem :!:
luki88l - 28-11-2011, 19:53
szczerze to jestem zielony z tymi kablami, więc proszę o sugestię jak dla laika. więc rozumiem że mam zakupić jakiś kabel z cd do komputera żeby usunąć ten błąd bez wizyty w serwisie?
patrycjuszek - 28-11-2011, 20:00
Może jaceksu79 ma racje, że to na wyświetlaczu sie kasuje inspekcje a nie przez obdII
Znalazłem coś takiego:
It shows up on your nav right? ok hit the menu button and then hit the maintenance option.....it will show you all types of things like brake check and oil ect..ect.....find the one that is close in miles and date and just hit "update".....problem solved....
mine was showing it too...it was for the brakes.....
luki88l - 28-11-2011, 20:05
jaceksu79 napisał/a:
ok na wyświetlaczu, jakaś podpowiedz- dałem zdjęcie z menu konserwacja a tam nie ma resetowania tych informacji... :/
[ Dodano: 28-11-2011, 20:08 ]
patrycjuszek ok, w tym tekście o ile się orientuje jest mowa o menu w które wszedłem (zrobiłem foto zdjęcie na górze) nie mam żadnego przycisku do resetu czy aktualizacji...
patrycjuszek - 28-11-2011, 20:10
Tam pisze, że trzeba konkretnie w opcjach wybrać albo hamulce albo olej albo filtr powietrza albo inne pojedynczo i wybrać update, masz taką listę?
a to link do tematu:
http://www.evoxforums.com...ead.php?t=15948
jaceksu79 - 28-11-2011, 20:21
luki88l, się uśmiejesz jak przeczytasz teraz to co napiszę
Na wyświetlaczu po odpaleniu ekranu musisz przytrzymać 10-15 sekund przycisk i inspekcja zostanie ustawiona na 15kkm i rok.
Ale który przycisk to :oops: po prostu nie pamiętam - robiłem ostatni raz to z 2-3 lata temu :oops:
luki88l - 28-11-2011, 20:27
też to znalazłem. Nie, nie mam listy tylko komunikat którego zdjęcie jest wyżej...
patrycjuszek - 28-11-2011, 20:50
http://mitsubishiforum.co...ded-know-18155/
