Problemy techniczne - carisma 1,9 f8qt
sinussp - 30-11-2011, 07:42
Temat postu: carisma 1,9 f8qt
witam nie dawno podielem sie wstawienia silnika z cala wiazka elektryczna do carismy(mialem wypadek kupilem karoserie bez silnika ) i wszystko niby ok lecz zauwarzylem ze przy podlaczeniu akumulatora nie wyswietla mi cyferek na zegarku myslalem ze to sam zegarek ale to dopiero poczatek zegarek zprawdzilem dajac 12v na piny w zegarku i dziala zeby bylo smieszniej podswietlenie zegarka dziala normalnie lecz sa jeszcze inne mankamenty mianowicie po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplon nie dziala mi nawiew zegarek (nie swieca cyferki a podswietlanie jest ok) i oswietlenie wnetrza . Po uruchomieniu silnika jest to samo tylko z tym ze swieci mi sie kontrolka od ladowania i od srs . Myslalem ze to cos z masa podlaczylem mase do silnika i do karoserii bez rezultatu lecz tutaj odkrylem cos takiego.... silnik pracuje odlacze na chwile mase od karoserii podlacze ja spowrotem troche zaiskrzy w miejscu tego styku i cud!!! dziala wszystko jest ladowanie zegarek tez ok podswietlenie wnetrza tez dziala . po zgaszeniu samochodu wszytko jest tak ja pisalem na poczatku... :( wymienilem ecu i cartronic po czyscilem wszystkie przewody glowne plus i minus nic nie pomaga prosze pomocy
elektryk - 01-12-2011, 23:10
A może pozostałe połączenia masy? Wydaje mi się że powinno być ich więcej niż jedno.
sinussp - 09-12-2011, 16:28
juz znalazlem przyczyne :P zadna masa bo wszystkie polaczenia czyscilem:PP okazalo sieze jednaj jeden bezpiecznik 120A padl prawdopodobnie spowodowalem gdzies chwilowe :mrgreen: spiece
