Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Sonda lambda
artek 82 - 01-12-2011, 15:26 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Sonda lambda Mam pytanie. Czy po wymianie wadliwej sondy na nową trzeba kasować błąd w komputerze?
mlun - 01-12-2011, 15:48
Jeśli chodzi Ci o to czy będzie się kontrolka CE paliła to nie nie będzie. W pamięci na pewno ten błąd zostanie także przy odczytaniu kompem się pojawi.
artek 82 - 01-12-2011, 16:19
Kontrolka nie świeciła nawet gdy stara sonda nie działała, Błąd ten wykryli w serwisie komputerem, chodzi o to czy po założeniu nowej trzeba coś robić kompem, czy ona sama zacznie pracować?
mlun - 01-12-2011, 16:35
A czyli nawet nie było do końca ta stara dobita(no chyba że nie działa Ci CE ). Jak zamontujesz nic nie musisz robić.
artek 82 - 01-12-2011, 19:05
kontrolka CE działa, a o padniętej sondzie powiedzieli mi w serwisie mitsubishi. Pojechałem tam w sprawie szalejących obrotów i odczytali błędy, między innymi, że sonda nie pracuje, a że spalanie miałem wysokie więc ją wymieniłem. Nie wiem czy CE świeci przy padniętej sondzie bo nawet jak jest odpięta wtyczka od sondy to można jeździć i kontrolka nic nie sygnalizuje.
reicz - 01-12-2011, 19:21
to moim zdaniem masz masz coś z ECU skoro po odpięciu sondy nie pali ci się check. a inne kontrolki ci gasną po chwili po włączeniu zapłonu? w wogóle przy starcie zapala ci się check i gaśnie czy wogóle się nie zapala?
mlun - 01-12-2011, 20:13
Jak moja sonda stała to mi waliło "czekiem". A na spalanie ta uszkodzona sonda miała marginalny wpływ. Może przez to że masz dwie to inaczej działa.
artek 82 - 02-12-2011, 15:43
kontrolka CE działa i przy zapłonie i przy awarii, jak miałem problem z przepustnicą to mrugała non stop. Wynika z tego, że w serwisie źle zdiagnozowali błąd bo CE nie świeciła a ten pseudomechanik na kompie widział błąd sondy. Dzięki za informacje trzy stówy za sondę wyrzucone w błoto. Myślałem że serwis to sami fachowcy, ale cóż życie!
mlun - 02-12-2011, 21:39
No ale pisałem wcześniej. Moja sonda była na skraju działalności a błędem jeszcze nie waliła.
