Eclipse - Techniczne - [2G 95-99] Eclipsa 2g 2.0 automat dziwne problemy
baton546 - 02-12-2011, 23:10 Temat postu: [2G 95-99] Eclipsa 2g 2.0 automat dziwne problemy Witam.mam problem z automatem w eclipse 2g 2.0 .Auto odpalam wrzucam na d wszystko ok jedzie zmieni bieg i raz jest tak że od razu po 2 jest mocny stuk/szarpnięcie i potem nie zmienia biegów tylko jedzie na jednym ,lub zmienia biegi normalnie i podczas redukcji znowu jest szarpnięcie/stuk i zaczyna jechać na tym biegu, na postoju wtedy po przełączeniu z np R na D następuje szarpnięcie ,zgaszę auto odpalę i to znika aż do pewnego czasu kiedy znowu podczas jazdy jej coś odbije , dodam że wtedy auto muli,Zdarza sie ze auto działa normalnie(dodam że pali mi sie check engine).Pozdrawiam
yorgoo - 06-12-2011, 18:57
Zaczac mozesz od najprostszego czyli sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni automatycznej (jest do tego specjalny bagnet) musisz pamietac ze robi sie to na zalaczonym silniku i najlepiej dobrze rozgrzanym. Jezeli poziom jest niewlasciwy to moze byc przyczyna twoich problemow.
baton546 - 06-12-2011, 21:50
Poziom jest ok , olej czerwony nie czuć spalenizny ,Dzisiaj np ruszając autem to zauwazyłem że 1.5obr i on pięknie zmienia dwa pierwsze biegi bez problemów potem to normalnie chodzi ,ale tak jak pisałem muszę wolno ruszyć bo jak ruszę szybciej to od razu przestaje działać w sensie jedzie na jednym biegu
yorgoo - 07-12-2011, 21:42
A masz wlaczony czy wylaczony overdrive ?jesli wlaczony to moga byc problemy ze skrzynia, moze sprzeglo w skrzyni automat sie konczy nie wiem az takim fachowcem nie jestem, sprobuj znalezc u siebie serwis skrzyn automatycznych i niech sprawdza Ci te skrzynie.
baton546 - 10-12-2011, 19:48
Nie nic sie nie pali ,dzisiaj jechałem to normalnie ale mówie z początku musze ruszyc 1,5tys obr zeby płynnie zmienił bieg potem już normalnie wszystko chodzi ,tylko przy starcie jak mocniej depne jest takie szarpnięcie stuk i nie zmienia potem biegów jedzie na jednym max 120km chyba a jak wolno rusze 1.5obr to zmieni;)Pozdrawiam
yorgoo - 02-01-2012, 18:21
na jednym biegu w zyciu nie osiagniesz predkosci 120 km/h, byc moze przechodzi w tryb awaryjny (ale slyszalem ze w nich nie ma awaryjnego) lub cos schrzanione i jedzie maxna drugim lub trzecim biegu wyrzej nie wrzuca . Musisz to specjalistom dac oblukac inaczej ni huhu.
