Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] Uszczelka pokrywy zaworów.
rooski - 12-12-2011, 22:38
Temat postu: [1G 90-94] Uszczelka pokrywy zaworów.
Witam Panowie po raz kolejny z nowym problemem. Otóż potrzebuję jak najszybciej zestaw uszczelek pokrywy zaworów do eclipsa 1g 4g63 2.0 16v. Sprawa wygląda tak że samą uszczelkę dostać nie trudno i taką już nabyłem. Gorzej jeżeli chodzi o uszczelki pod świece i ten mały księżyc. Nigdzie nie mogę tego znaleźć. Tzn nigdzie w rozsądnej cenie a do weekendu muszę zdobyć chociaż komplet nowych uszczelek pod świece bo mechanik powiedział że z tym księżycem jakoś sobie poradzimy. W sklepie sprzedawca mi powiedział że to ze 130zł i muszę czekać z tydzień... Pomóżcie proszę jeszcze raz.... Jeżeli nie można kupić samych uszczelek pod świecę to pokuszę się o cały komplet... Tylko kasy trochę przed świętami brak więc szukam czegoś w rozsądnej cenie. Pozdrawiam.
Kct - 13-12-2011, 15:59
pod wieczor Ci wysle oznaczenia uszczelki jak spojrze na fakture, od hultaja ktora ma caly zestaw za 50zl kupilem
REINZ-15-52469-01
dokładnie 46zł za uszczelke, polksiezyc i kanalow swiec, jeszcze co prawda tego nie zalozylem ale musi pasowac :)
Futrzakowaty - 13-12-2011, 23:35
pasuje jak najbardziej. wiem coś o tym bo mam 1g z silnikiem hultaja sonaty 2.0 :D
rooski - 17-12-2011, 13:50
Dzięki za odpowiedzi! Uszczelki zamówione i teraz tylko czekać na przesyłkę. Panowie ale mam jeszcze jedno pytanie... Byłem właśnie na przeglądzie i cieknie mi olej z uszczelniacza na wale... Tak Pan mechanik to ładnie nazwał... I teraz moje pytanie podobne jak to u góry... Szukałem na allegro i nie mogę znaleźć... Co to za cholerstwo i gdzie to dostanę? To jest to samo co uszczelniacz wału korbowego? Czy uszczelniacz wałka rozrządu? Czy jeszcze coś innego? To było na łączeniu silnika z skrzynią biegów... podobno żeby to wymienić trzeba ściągnąć skrzynię...
rosomak1983 - 17-12-2011, 18:54
Uszczelniacz wału korbowego ale ten wiekszy od strony skrzyni własnie bo jest tez uszczelniacz na wale od rozrzadu. Uszczelniacze wałków sa na górze.
Popros w motoryzacyjnym; uszczelniacz wału od strony skrzyni.
