Carisma - Techniczne - Silniczek klimy ?
macik234az - 13-12-2011, 09:42 Temat postu: Silniczek klimy ? Cześć forumowicze! Mam problem z klima-tronikiem w mojej Carismie 1.9TD ponieważ silnik od klimy nie przestawia klapki na powietrze ciepłe lub zimne. Jak ręcznie dosięgnę "drucik" i go przesunę to wtedy jest różnica. Zastanawiam się jak dobrać się do silniczka. Muszę rozbierać cały przód łącznie z wyciąganiem poduszek? Można jakoś sprawdzić czy to wina klimy czy silniczka ?
Pozdrawiam,
Maciek
mlun - 13-12-2011, 10:30
No a jak dosięgasz drucika? To od tej strony też musisz do niego się dobrać. Ja demontowałem plastiki w nogach od strony pasażera i po lekkim dłubaniu udało się wyjąć.
macik234az - 13-12-2011, 11:32
OK, to tak też spróbuje dzięki mlun.
Werwolf - 16-12-2011, 08:45
Spróbuj wyciągnąć wtyczkę na silniczku i ponownie ją zapiąć, ja miałem podobny przypadek z silniczkiem od zmiany obiegu zewnątrz wewnątrz. Nagle przestał działać, więc wymontowałem go rozebrałem sprawdziłem - okazało się że wszystko jest OK zamontowałem go i działa.
