[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - MIVEC 2.0 - buczenie
qbuss - 15-12-2011, 23:04 Temat postu: MIVEC 2.0 - buczenie Witam,
Mam pytanie do osób posiadających taki silnik. Czy wam też tak bardzo buczy przy przyspieszaniu? Jak jadę np. autostradą 160 km/h, włączę tempomat to jest znośny, chodzi w miarę cicho. Ale wystarczy, że przyspieszę i następuję ogromny ryk silnika. Nie wiem, czy jest to spowodowane awarią silnika, czy po prostu "ten typ tak ma"?
Luk - 16-12-2011, 08:39
jaka skrzynia?
qbuss - 16-12-2011, 09:54
Automat
Luk - 16-12-2011, 10:12
| qbuss napisał/a: | | Ale wystarczy, że przyspieszę i następuję ogromny ryk silnika. |
A nie jest tak, że jak chcesz przyśpieszyć, to po prostu skrzynia redukuje przełożenie i silnik wchodzi na obroty (powiedzmy 5000) i dlatego wyje?? Bo to jest jak najbardziej normalne...
qbuss - 16-12-2011, 10:57
| Luk napisał/a: | | qbuss napisał/a: | | Ale wystarczy, że przyspieszę i następuję ogromny ryk silnika. |
A nie jest tak, że jak chcesz przyśpieszyć, to po prostu skrzynia redukuje przełożenie i silnik wchodzi na obroty (powiedzmy 5000) i dlatego wyje?? Bo to jest jak najbardziej normalne... | No nie do końca. Przy gwałtownym przyspieszeniu faktycznie następuje redukcja i obroty wskakują na wysoki poziom i buczy. Ale ten silnik buczy gdy nawet delikatnie przyspieszam, a obroty nie przekraczaja 3000.
Ja jestem niemal pewny, że to normalne (ale trochę denerwujące), ale żonę to wkurza dlatego wolałem zapytać.
jaceksu79 - 16-12-2011, 11:08
jak długo /ile km masz w nim lpg?
qbuss - 16-12-2011, 13:15
Gaz mam od około 32000 km, ale buczenie było w zasadzie od początku. Nie doszukiwałbym się tutaj związku z gazem.
Bardziej chodziło mi o potwierdzenie, czy osoby z takim silnikiem również maja podobne odczucia jak ja, że mogłoby to chodzić ciszej.
jaceksu79 - 16-12-2011, 14:02
To jeżeli od 32tys.km jeszcze ci się nie rozsypał i cały czas buczy to chyba wszystko ok? 1,8 też buczy
tomekrvf - 20-12-2011, 00:01
Niestety Lancer do cichych samochodów nie należy. Jakiś czas po rozpoczęciu produkcji zmieniono układ wydechowy ale niewiele to zmieniło. Generalnie w Evo VIII i IX jest ciszej niż w Lancerze CY,CX
gzesiolek - 20-12-2011, 10:00
qbuss, pociesz sie ze w 1,5 jest glosniej zwlaszcza przy obrotach 3,4-4k rpm
a i dzwiek jest w szlifierce mniej przyjemny
