Carisma - Techniczne - Ciężko chodzi zamek od strony kierowcy
Pono - 19-12-2011, 16:06
Temat postu: Ciężko chodzi zamek od strony kierowcy
Cześć wszystkim.
Mam Carisme '99 po lifcie, 1.8 GDI. Od pewnego czasu zaczął ciężko się otwierać i zamykać zamek od strony kierowcy. Doszło już do tego, że czasami muszę tak mocno przekręcać kluczyk w zamku, że metalowa część kluczyka zaczyna się obracać w tym plastikowym uchwycie od kluczyka.
Czy można coś z tym zrobic? Nasmarować? Wymienić cały zamek?
Dziękuję i pozdrawiam.
rooski - 19-12-2011, 21:00
U mnie był ten sam problem. Ponadto opór był do tego stopnia że centralny zamek "odbijał" po kilka razy zamiast normalnie zamknąć. Rozwiązanie było proste. Zdjąłem boczek drzwi, przeczyściłem i nasmarowałem wszystkie cięgna od klamki i zamka, przetarłem wd40 a w miejscach gdzie przechodziły przez plastikowe uchwyty przesmarowałem smarem. Cały zamek potraktowałem wd`kiem i rozruszałem. Jak ręką odjął. Całość zabrała mi niecałe 30 min z wyczyszczeniem wnętrza drzwi i przesmarowaniem mechanizmu szyb:-). Trzeba tylko uważać żeby nie porwać folii pod boczkiem bo może dostawać się woda. Pozdrawiam i życzę miłej zabawy.
Pono - 20-12-2011, 10:55
Hej rooski,
dzięki za podpowiedź! Od środy mam urlop więc siadam do drobnych napraw mojej Cari :)
