Carisma - Ogólne - Sonda Lambda
Das - 21-12-2011, 15:51 Temat postu: Sonda Lambda Droszy Mitsumaniacy wiecie może jaka jest sonda lambda do Carismy 1.8 GDI z grudnia 97. moc 92 kw. Szukam ale jest podobno pare modeli. Problem opisałem tutaj przeczytajcie go i powiedzcie czy to napewno sada lambda. Mechanik ostatnio posprawdzał mi świece filtry i wszystko inne i powiedział że to onaTu link
Anonymous - 21-12-2011, 19:09
Poniżej zamieszczam link do strony sklepu, który posiada sondę lambda pasującą do podanego modelu, w swojej ofercie:
http://czesci.4cars.pl/sa..._lambda,0,0.php
aren195612 - 21-12-2011, 20:12
| Das napisał/a: | | Problem opisałem tutaj przeczytajcie go i powiedzcie czy to napewno sada lambda. |
Przeczytałem, piszesz że:
| Das napisał/a: | [ Dodano: 16-12-2011, 17:04 ]
podzłaczyłem i wyszedł bład 38 mechanik powiedział że jest uszkodaona sonda lambda bo na zimnym pluje benzyna a potem nie przepala tej benzyny. Lub świece i wykres na komputerze był ostry /\/\/\/\/\ takie cos a powinny byc takie fale. |
Sonda, jeżeli w ogóle działa w zakresie 0-0,9 Volt, to w GDI jest ok.
O pracy sondy, prawidłowo działającej jak i uszkodzonej rozmawialiśmy w tym wątku: link. Skończyło się konkluzją iż w GDI martwa, jak i z wewnętrznym zwarciem nie powodowała jakiegoś mega spalania, a tym bardziej nie powodowała takich sensacji jak opisujesz.
Stawiam tezę, że wymienisz sondę i będzie to samo.
Dużo więcej wykresów z pracy sondy masz tutaj: Evoscan.
Polecam lekturę tego wątku, inwestycję w kabel i zabawę w diagnostę.
Masz do sprawdzenia; ciśnienie na pompie WC, , poprawność działania przepływomierza, prawidłowość danych z czujników temperatur, analizę trimów, no i parę innych rzeczy.
Jeżeli się "nie czujesz" to skorzystaj z oferty Bartka. GDI jest silnikiem "niszowym". Zakład bez doświadczenia w GDI Ci go nie naprawi......
Nie istnieje błąd 38, nie ma takiego w manualu.
Wymrugaj co tam faktycznie się dzieje, instrukcja w faq: jak to zrobić, tabelę błędów znajdziesz w manualu, link
Morfi - 22-12-2011, 02:48
Das, jedz do bartka do warszawy. Napewno wyjdzie cię to najtaniej i najszybciej.
Das - 22-12-2011, 17:20
Dziś sam chcaiłem sprawdzic błedy. Od poczatku mi sie cos nie podobało nie swieciła sie kontrolka od otwartych drzwi i zegarek. Samochod miła ciezko zapalić jednak a jak juz zapalił kopcił i sam przerywał juz na zimnym silniku zapaliła sie kontrolka CE. Zobaczyłem pod maske i brakowało osłony silnika jak sie dowiedziałem ojciec zaprowadził samochód do mechanika a ten cos nie fortunie próbował sprawdzać podobno świece filtry przepustnice . Moje pytanie brzmi co sie dzieje z tym samochodem?
rasiak1980 - 22-12-2011, 17:38
trzeba uważać ja kupiłem tańszy zamiennik który nie działał jak należy i co jakiś czas wywalało mi CE w sklepie reklamacji nie uwzględnili bo sonda została sprawdzona i niby działała później kupiłem NGK który był droższy i generalnie straciłem na tym że chciałem zaoszczędzić chytry dwa razy traci tamta ,która nie działała miała zamiast otworków 3 nacięcia podłużne nazwy nie pamiętam, no i jeszcze pozostaje długość przewodu bo jak za krótki to lipa
Das - 24-12-2011, 10:01
Mitsumaniacy wymrugałem kod 56 jak go usunąć??
aren195612 - 24-12-2011, 11:14
Błąd 56 to za niskie ciśnienie na pompie WC.
Jak usunąć? - naprawić to co niesprawne...
Tu masz coś o tym: Pompa WC
