Pajero II - Problem ze skrętem kół
jabol66 - 22-12-2011, 10:31 Temat postu: Problem ze skrętem kół Witam mam taki problem autko dostało w koło przy wypadku i teraz jest już niby wszyskto ok tylko w jedną stronę mogę skręcic jeden obrót kierą a w drugą pełne 2,5 co może być zepsute, dodam że na oko (ale weim że to nie metoda) jest wszystko ok
drążek jest prosty. W stronę którą się kręci o 2,5 obrotu poszedłby jeszcze, ale nie idzie bo zapiera się już zwrotnica o wahacz. Czy mogło się przestawić w przekładni coś że według jej położenia są już koła skręcone a są prosto.
Już nie aktualne problem rozwiązany
jawaldek - 22-12-2011, 20:15
| jabol66 napisał/a: | | dodam że na oko (ale weim że to nie metoda) jest wszystko ok | a jak wygląda to http://www.autosklepbydgo...niczych%29.html
może na wieloklinie się przekręcił ?? a może na kolumnie kierowniczej ?? jeśli na oko wszystko jest OK tzn że coś czego nie widać dało ciała
