Nasze Miśki - Poznański DSM Mitsubishi Eclipse by Zimny
Zimny - 01-01-2012, 15:15 Temat postu: Poznański DSM Mitsubishi Eclipse by Zimny MODEL:
Mitsubishi Eclipse 2 generacji 1998r. wersja GS europa
SILNIK:
2.0 DOHC 4G63 145KM i 177NM, czarna pokrywa zaworów z czerwonymi napisami, sekwencja firmy Tomaseto, rozpórka kielichów
UKłAD DOLOTOWY:
Seria, usunięte wszystkie rezonatory // plan - dolot alu ze stożkiem, odizolowanie stożka od komory silnika, nawiew ze zderzaka.
UKłAD WYDECHOWY:
Oryginalne tłumiki z kwasówki, // plan - Końcowy tłumik Ralli Art, owinięcie kolektora wydechowego bandażami termicznymi
KOŁA:
Giacuzzo Masterline 17x7,5" ET38
ZAWIESZENIE:
-40mm lub -60mm
UKłAD HAMULCOWY:
Seria na czerwonych zaciskach, przód 256mm tył tarczo-bębny
BODY:
bezwypadkowa seria, ramka pod tablicą "całe życie z debilami", czarne wnętrza lamp na styl poliftowych, w tylnych lampach odpalona dodatkowa komora na postój.
śRODEK:
czysta seria
CAR-AUDIO:
Radio usb/SD canva z tv wpierane wzmakiem z tubą basową z 12" głośnikiem
WYPOSAżENIE:
Szyby w prądzie x2, elektrycznie sterowane lusterka, centralny zamek, klima,
FOTY:
mystek - 01-01-2012, 17:54
Ładne plany Ecli, jak Ecli - bardzo ładny, aczkolwiek kolor nie powala . Chociaż z tego koloru można zrobić jego zaletę, np z czarnymi dodatkami w postaci felg, o!
Tovija - 01-01-2012, 18:21
Mystek dobrze prawi - fajny Eclipsio - kiedyś się nimi jarałem jak dzieciak ale mi przeszło Dawaj jakieś świetne felgi i będzie super
Zimny - 01-01-2012, 18:44
Kolor faktyczne nie powala, ale przekonałem się do niego jak sprawdziłem, że nigdy nie był uderzony, rzadkością są już na naszych drogach auta nie bite, dlatego uszanuje ten lakier i wyłącznie go dopieszczę. Co do felg to bardzo mi się podobają i na wiosnę będę je malował na biało. Rozważam też przyciemnienie szyb, ale to jeszcze nie postanowione.
KaWu - 02-01-2012, 07:40
| Zimny napisał/a: | | sekwencja firmy Tomaseto, |
A co to za sekwencja
Tomasetto to możesz mieć co najwyżej reduktor, który w tym silniku pojedzie ale na "3/4 gwizdka = mocy silnika".
Tomek - 02-01-2012, 08:09
ładnie to ogarnąłeś pod maską
wcześniej auto hulało na mikserze?
no i ciekawie był akumulator zamocowany
Xsystoff - 02-01-2012, 09:00 Temat postu: Re: Poznański DSM Mitsubishi Eclipse by Zimny
| Zimny napisał/a: | MODEL:
Seria, usunięte wszystkie rezonatory // |
Mozna wiedziec czemu? Skosnookie sie naliczyli efektow falowych w dolocie, a Ty wywaliles?
Zimny - 02-01-2012, 09:48
| KaWu napisał/a: | A co to za sekwencja
Tomasetto to możesz mieć co najwyżej reduktor, który w tym silniku pojedzie ale na "3/4 gwizdka = mocy silnika". |
Tak, reduktor jest tej firmy, napisałem w skrócie co jest, bo nie chciało mi się wszystkiego wymieniać . Co do mocy to nie narzekam na jej brak na gazie, bo auto jest ostro traktowane tylko na benzynie, gaz służy tylko i wyłącznie do normalnej, spokojnej jazdy.
| tomek84 napisał/a: | ładnie to ogarnąłeś pod maską
no i ciekawie był akumulator zamocowany |
Pod maską jeszcze chce trochę dopieścić, ale myślę że już jest całkiem nieźle. Auto jeździ na sekwie od niedawna, sam zleciłem jej montaż, wcześniej jeździł tylko na PB. Akumulator był trochę śmiesznie zamocowany, bo były właściciel kupił za niski akumulator i wykombinował mocowanie... Na szczęście już poprawiłem jego zamocowanie i już nie razi po oczach to drewienko.
| Xsystoff napisał/a: | | Mozna wiedziec czemu? Skosnookie sie naliczyli efektow falowych w dolocie, a Ty wywaliles? |
Po ich usunięciu zauważyłem lepszą reakcje na wduszenie gazu oraz poprawiła się elastyka. Porównywałem to z Eclipse kumpla też 4g63 i tak jak zawsze równo szliśmy, to teraz go wyprzedzam. Dolot będę kombinował inny, niestety nie ma tak dobrze jak w 420A, że ma się gotowe zestawy na allegro i trzeba kombinować samemu.
Tomek - 02-01-2012, 10:43
| Zimny napisał/a: | | Pod maską jeszcze chce trochę dopieścić, ale myślę że już jest całkiem nieźle. Auto jeździ na sekwie od niedawna, sam zleciłem jej montaż, wcześniej jeździł tylko na PB. |
pytałem, bo widzę coś a'la grzybek antystrzałowy w dolocie, ale to pewnie zaślepiony wlot do puszki rezonansowej, którą usunąłeś
Zimny - 22-02-2012, 15:18
Temat do zamknięcia. Samochód sprzedany z przyczyn osobistych. Następca: BMW E34
