Space Star Techniczne - [MSS GDI] POMOCY
btawm - 05-01-2012, 14:07 Temat postu: [MSS GDI] POMOCY Witam man problem; przy wciśnięciu gazu auto traci moc, przepustnica wyczyszczona! zapala się kontrolka komputera. Proszę o pomoc!!!!
plecho1 - 05-01-2012, 14:14
Dobrze by było sprawdzić błędy silnika a czy działo się to też przed czyszczeniem przepustnicy?
Podejrzewam, że mogła właśnie paść przepustnica, napisz do Bartka, taki ma nick na forum. On profesjonalnie naprawia przepustnice i na pewno pomoże ci zdiagnozować twój problem.
btawm - 05-01-2012, 14:26
przepustnicę czyściłem dziś wcześniej falowały obroty i też tracił moc, czy to może mieć związek z paliwem?
KaWu - 05-01-2012, 14:38
| btawm napisał/a: | | przepustnicę czyściłem dziś wcześniej falowały obroty i też tracił moc, czy to może mieć związek z paliwem? |
Raczej padła przepustnica tzn jej "magnes".
Z jej czyszczeniem w GDi trzeba ostrożnie.
Posłuchaj propozycji plecho1,
aren195612 - 05-01-2012, 14:42
| btawm napisał/a: | | zapala się kontrolka komputera |
Jaki rocznik auta????
Wymrugaj błąd, do 2000 roku da się, zwora 1 do 4 w gnieździe diagnostycznym.
btawm - 05-01-2012, 14:46
a jak mozna sprawdzić przepustnicę?
[ Dodano: 05-01-2012, 14:50 ]
| aren195612 napisał/a: | | btawm napisał/a: | | zapala się kontrolka komputera |
Pozdrawiam |
r 2000 jak wymrugac błąd?
aren195612 - 05-01-2012, 15:03
| btawm napisał/a: | | r 2000 jak wymrugac błąd? |
Proszę:
Szukasz gniazda diagnostycznego w swoim aucie, znajdziesz je tutaj:
Musisz podnieść/zdemontować podstawkę na napoje..
Widok gniazda:
łączysz jak na fotce, pin 1 do 4, kawałkiem kabla, koledzy polecają odpowiednio rozgięty spinacz biurowy. Klucz na ON w stacyjce i liczysz mruganie kontrolki ECU.
Zwróć uwagę na kształt gniazda i ułożenie w nim pinów.
Jakby były kłopoty, nagraj sekwencje mrugania kontrolki ECU, plik wrzuć na jakiś serwer podaj link, znajdą się tacy co to rozczytają.
Coś na ten temat masz na forum Carismy, o tutaj: http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
Tabela błędów do naszych GDI:
Przepustnica, tak ogólnie, to błędy z grupy 91-99.
Polecam to narzędzie do diagnozy GDI: Evoscan
btawm - 06-01-2012, 21:00
Cześć wielkie dzięki za info jutro walczę z moim miśkiem zobaczymy kto będzie górą ? zacznę od błędów i filtra paliwa!!!! Jeżeli polegnę będę pisał i prosił o dalsze wskazówki. pozdrawiam !!!!!!!!!!!!!!!!!
