Pajero Sport - DZIWNE ODGŁOSY PRZY SKRZYNI I REDUKTORZE PAJERO SPORT
MAX-315 - 07-01-2012, 19:33 Temat postu: DZIWNE ODGŁOSY PRZY SKRZYNI I REDUKTORZE PAJERO SPORT Witam mam mały problem ostatnio zaówazyłem ze jak wzucę na luz tak przy 80 km/h to słychac jakies dziwne zegotanie dobiegające od skrzyni lub reduktora jak wcisnę sprzęgło to troszkę cichnie sprzegło wymieniałem pół roku temu kompletne wraz z łozyskiem w kole zamachowym i jeszcze dziwnie mi zaczeły wchodzic biegi a najbardziej z jedynki na dwójke jest taki dziwny opur czasami to słychać delikatne zgrzytniecie i wsteczny tez czasami niechce wejsc dopiero za drugim razem dodam jeszcze ze jak puszczam gwałtownie sprzegło to jest takie szarpniecie jakby poduszka była walnieta az zatrzesie reduktorem takie stukniecie a poduszki sa dobre bo sprawdzałem i nawet po odkreceniu wału tylniego tez telepie i słychac od reduktora dziwne dzwieki gruchotanie i jakies piszczenie delikatne.
Co o tym sadzicie
Pozdrawiam MAX
zbyszekm2 - 07-01-2012, 21:13 Temat postu: Re: DZIWNE ODGŁOSY PRZY SKRZYNI I REDUKTORZE PAJERO SPORT
| MAX-315 napisał/a: | Witam mam mały problem ostatnio zaówazyłem ze jak wzucę na luz tak przy 80 km/h to słychac jakies dziwne zegotanie dobiegające od skrzyni lub reduktora jak wcisnę sprzęgło to troszkę cichnie sprzegło wymieniałem pół roku temu kompletne wraz z łozyskiem w kole zamachowym i jeszcze dziwnie mi zaczeły wchodzic biegi a najbardziej z jedynki na dwójke jest taki dziwny opur czasami to słychać delikatne zgrzytniecie i wsteczny tez czasami niechce wejsc dopiero za drugim razem dodam jeszcze ze jak puszczam gwałtownie sprzegło to jest takie szarpniecie jakby poduszka była walnieta az zatrzesie reduktorem takie stukniecie a poduszki sa dobre bo sprawdzałem i nawet po odkreceniu wału tylniego tez telepie i słychac od reduktora dziwne dzwieki gruchotanie i jakies piszczenie delikatne.
Co o tym sadzicie
Pozdrawiam MAX |
Sprawdź. pozom oleju w zbiorniczku na pumie sprzęgła, sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów. sprawdź wysprzedać.
MAX-315 - 08-01-2012, 08:29
Witam sprzegło odpowietrzone poziom plynu jest w normie olej w skrzyni tez jest i w reduktorze tez wysprzeglik chodzi zastanawiam sie co tam jest nie tak czy jakies łozysko siada tylko teraz niewiem czy w reduktorze czy w skrzyni niewiem jakie było by lepsze rozwiazanie rozbierac i sprawdzac czy kupic skrzynie z reduktorem ale sa ruzne ceny
Pozdrawiam MAX
piotr-stihl - 08-01-2012, 08:35
może to
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=69229
MAX-315 - 08-01-2012, 13:43
Witam nieorientujecie sie moze jaki bedzie koszt łozysk do skrzyni i reduktora do sporta V3.o 24zaw chodzi mi o wszystkie jakie tam są
Moze ktos ma rysunki poszczegulnycz czesci skrzyni i reduktora takie cos jak rospiska z rysunkami jak gdzie co idzie wraz z numerami czesci
Pozdrawiam MAX
