Space Star Techniczne - [MSS GDI] Auto zgasło po przejechaniu kilku kilometrów i nie
Grandka - 08-01-2012, 20:40
Temat postu: [MSS GDI] Auto zgasło po przejechaniu kilku kilometrów i nie
Witam serdecznie,
Jak w temacie kilka dni temu rano podczas jazdy do pracy po przejechaniu kilku kilometrów autko zgasło. Kręci pięknie wszystkie kontrolki świecą jak należy ale nie zapala, nawet nie próbuje.
sprawdziłem bezpieczniki, kabelki czy nie są gdzieś urwane ale nic nie widzę, odłączanie akum... też nie pomaga.
Trochę poczytałem trochę poszperałem efekt nie ma zasilania na pompie paliwa, sprawdziłem również oba przekaźniki pod popielniczką (wyglądają tak samo) bo gdzieś wyczytałem że jeden jest od zapłonu a drugi od pompy paliwa na ich gniazda też nie dochodzi zasilanie więc rozumiem że problem jest jeszcze wcześniej tzn coś nie podaje napięcia.
Teraz mam kilka pytań:
Podejrzewam immobilizer ale nie wiem gdzie jest, jak wygląda i jak mogę go sprawdzić, a przynajmniej czy dostaje i oddaje zasilanie, które kable?
Czy mogę go ominąć i w jaki sposób, gdzieś czytałem że w zależności od wersji sterownika wystarczy lutownica ;-) ?
A propos sterownika, gdzie on jest i jak wygląda, czy może pod maską taka puszka przykręcona do przedniej ściany grodziowej do której jest wpięta spora wtyczka z wieloma kabelkami?
Może ktoś ma jakiś pomysł jak poprowadzić dalszą diagnostykę?
Kłopot polega na tym że auto mam w tej chwili 1200 km od domu za granicą, więc jeśli ktoś jest w stanie mnie poprowadzić krok po kroku gdzie szukać przyczyny bardzo proszę o pomoc,
skype: grandka60
mail: daninfomar@yahoo.com
p.s.
czy ktoś może polecić jakiś zestaw do diagnostyki tego auta tak do 400 zł czy jest coś takiego w ogóle co pozwoli odczytać potencjalne błędy?
Jeśli tak będę wdzięczny za namiar.
pozdrawiam Daniel
aren195612 - 08-01-2012, 20:46
Rocznik 1999 bez problemu "wymrugasz", tutaj: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=69703 masz o tym. Do oceny parametrów Evoscan.
Grandka - 14-01-2012, 14:28
aren195612 bardzo dziękuję za twoją szybką odpowiedź, dopiero dziś mogłem się zabrać do "wymrugiwania" i oto rezultat: Kontrolka ABS mruga 4 lub 5 razy a następnie zaczyna na przemian z nią mrugać kontrolka takiego nierównomiernego kształtu prostokąta (jest ona od prawej strony w rzędzie kontrolek, no właśnie od czego ona jest?) która jest także w kolorze żółtym , i tak sobie na przemian równomiernie mrugają.
Co to oznacza?
