Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Silnik się grzeje na wysokim biegu
MACIEK28 - 09-01-2012, 14:49 Temat postu: [Cari 1.6] Silnik się grzeje na wysokim biegu Witam,
Rok po wymianie uszczelki pod głowicą pojawił się w mojej Cari 1.6. (98) benzyna niepokojący objaw. Według wskaźnika płynu chłodniczego silnik się grzeje. Niemniej jednak objawy są trochę inne jak było to w przypadku wydmuchanej uszczelki. Mianowicie wskazówka zaczyna wychylać się na piątym biegu a później na szóstym prawie dobiega do czerwonego pola co zmusza mnie do załaczenia gorącego powietrza z wentylacji na maksa celem obniżenia temperatury. Natomiast temperatura spada przy postoju i na niższym biegu.
Dodam że wraz z wymianą uszczelki wymieniony został termostat.
Jeśli macie jakieś pomysły z czego wynika powyższy objaw to będę wdzięczny za pomoc. Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest w normie. Nie chciałbym doprowadzić do przegrzania silnika i bulić kolejnych 1500 PLN:-)
pozdrawiam forumowiczów!!!
Saqu - 09-01-2012, 15:04
| MACIEK28 napisał/a: | | Mianowicie wskazówka zaczyna wychylać się na piątym biegu a później na szóstym prawie dobiega do czerwonego pola |
to z czego masz skrzynie?
a pompa wody kiedy wymieniana była?
MACIEK28 - 09-01-2012, 15:21
| Saqu napisał/a: | | MACIEK28 napisał/a: | | Mianowicie wskazówka zaczyna wychylać się na piątym biegu a później na szóstym prawie dobiega do czerwonego pola |
a pompa wody kiedy wymieniana była? |
hahaha. oczwyiście na czwórce i piątce szybko wskazówka idzie w prawo:-)
pompa wody z tego co pamiętam wymieniana była w komplecie z uszczelką
Manti - 09-01-2012, 15:26
Miałem podobny problem i akurat wymieniałem rozrząd z pompą wody. Po wymianie problem zniknął.
zwolin - 09-01-2012, 23:24
A z płynem nic się nie dzieje (nie ubywa, "rosół" się nie robi, może jakieś pęcherzyki w zbiorniczku po przegazowaniu)?
Sprawdzałeś, co się dzieje, jak potrzymasz ją na postoju z obrotami powiedzmy 2-3krpm?
Może na postoju się "nie grzeje", bo pompa na wolnych obrotach nie miesza płynu i przy czujniku masz chłodny, a w silniku masakra....
