Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] zmiana wpisu następnego przegladu
sound_designer - 12-01-2012, 22:38 Temat postu: [II 2.0 DID] zmiana wpisu następnego przegladu Jak zmienić sobie wpis do następnego przeglądu (periodic inspection) Wiem, ze da się to zrobić bez podpinania - chyba za pomoca przycisku INFO?
bonito - 13-01-2012, 08:28
Jest to opisane wyraźnie w instrukcji (to taka gruba książka dołączana do samochodu przy zakupie)
bonito
Grzesq - 13-01-2012, 09:46 Temat postu: Re: zmiana wpisu następnego przegladu
| sound_designer napisał/a: | | Jak zmienić sobie wpis do następnego przeglądu (periodic inspection) Wiem, ze da się to zrobić bez podpinania - chyba za pomoca przycisku INFO? |
Znalazłem coś takiego, mam nadzieję, że pomoże :
Wyłączyć zapłon. (OFF)
Nacisnąć na przycisk kasujący
Na wyświetlaczu pojawiają się aktualne zdarzenia serwisowe.
Nacisnąć przycisk resetowania i przytrzymać go. (przynajmniej przez 1,2 sekund)
Wyświetlacz wielofunkcyjny wyświetla symbol konserwacji Pulsuje lampka zdarzenia serwisowego.
Wyświetlacz pokazuje "CLEAR".
Przegląd skasowany.
sound_designer - 26-01-2012, 22:32
Dzięki. Pomoglo tzn ustawilem w funkcję off i komunikat sie nie pojawia. Zastanawiaja mnie natomiest te skróty np EU10, EU11 i cos tam jeszcze które oprócz off mozna ustawić. Jest gdzies opis tego?
mitsu00 - 27-01-2012, 17:18
| sound_designer napisał/a: | | Dzięki. Pomoglo tzn ustawilem w funkcję off i komunikat sie nie pojawia. Zastanawiaja mnie natomiest te skróty np EU10, EU11 i cos tam jeszcze które oprócz off mozna ustawić. Jest gdzies opis tego? | EU11 to przeglad co 20tys km, a EU10 to co 15 tys km
mitsu00 - 27-01-2012, 17:17
fufaj3 - 29-07-2012, 19:32
witam
skasowałem ale wyskoczyło ze nastepny przegląd za 20000km albo za 3 miesiące a jak znowu skasuje to kilometry dodaje a daty nie zostaje 3 mies.
mitsu00 - 29-07-2012, 19:37
| fufaj3 napisał/a: | witam
skasowałem ale wyskoczyło ze nastepny przegląd za 20000km albo za 3 miesiące a jak znowu skasuje to kilometry dodaje a daty nie zostaje 3 mies. | Tylko MUT III albo Lexia PSA ustawi ci nastepny przeglad poprawnie.
fufaj3 - 29-07-2012, 19:52
czyli znowy komus trzeba zapłacić !!!
a kontrolka po przejechaniu kilkunastu km zgasnie czy cały czas bedzie pokazywać o przeglądzie
mitsu00 - 29-07-2012, 20:00
| fufaj3 napisał/a: | czyli znowy komus trzeba zapłacić !!!
a kontrolka po przejechaniu kilkunastu km zgasnie czy cały czas bedzie pokazywać o przeglądzie | Kontrolka Service Required zapala sie tylko przy uruchomieniu silnika i powinna potem zgasnac.
fufaj3 - 29-07-2012, 20:03
dzieki
WiValdiBB - 16-11-2012, 08:43
Można coś z nastawianiem przebiegu podziałać poprzez MMCS:
Aby wejść należy nacisnąć równocześnie klawisze SET + NAVI na 5s
i znowu nacisnąć równocześnie klawisze INFO + MENU na 5s
z menu wybrać FUNCTION SETTING
i następnie wybrać opcję MILEAGE INDICATION/SETTINGS
