Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Olej na świecy
MichuGdy - 13-01-2012, 16:52 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Olej na świecy Witajcie,
Mam pytanie co może być powodem, że na obudowie świecy w drugim otworze od lewej (stojąc przodem do auta) jest olej ? Dodam że olej jest tylko na wysokości połowy świecy, reszta świecy jest sucha. Suche jest również miejsce gdzie tworzy się iskra.
na zdjęciu zaznaczyłem o który otwór chodzi.
Pozdrawiam,
Michał
mitcari - 13-01-2012, 17:17
Jak to ma cos wspolnego z twoim dlawieniem sie samochodu ... boje sie pomyslec i zajrzec czy u mnie jest to samo.
MichuGdy - 13-01-2012, 17:32
myślę ze to raczej wpływu nie ma. Bo obie końcówki świecy są suche. Tylko w tym jednym gnieździe jest olej reszta jest sucha.
aren195612 - 13-01-2012, 18:26
| MichuGdy napisał/a: | | Tylko w tym jednym gnieździe jest olej reszta jest sucha. |
Świece powinny być suche.
Dla polifta sposób uszczelnienia klawiatury i studni gniazd świec jest taki:
Olej może do świec przedostać się przez nieszczelności na uszczelkach poz. 20 i 22 /z góry/ i przez poz.30.
Poz. 30, w „naturze” wygląda tak:
| MichuGdy napisał/a: | | myślę ze to raczej wpływu nie ma. |
Póki co faktycznie, zaolejona świeca ci nie przeszkadza. W twoich logach parametr "6B.Knock Learn /Octane Level/" jest u ciebie na 100%, czyli wypadanie zapłonów nie występuje. Jak by tak było, ten parametr byłby żenująco niski.
Co nie znaczy że tak będzie zawsze, a wtedy........Osobiście, daleko bym z tym nie jeździł.
mitcari,
W przedlifcie uszczelnienia wyglądają tak.
http://forum.mitsumaniaki...hlight=md346062
MichuGdy - 13-01-2012, 19:54
Dzięki aren195612. Podokręcałem śrubki, bo przy niektórych silnik nie wydawał się być suchy i można było śrubkę było jeszcze dokręcić
PatricoWroc - 07-03-2012, 23:13
Pomogło Ci to?
MichuGdy - 08-03-2012, 15:59
Muszę znaleźć trochę czasu na sprawdzenie w najbliższym tygodniu za to zabiorę się. Sprawdzę co i jak.
[ Dodano: 03-08-2012, 20:42 ]
Zakupiłem dzisiaj komplet w.w. uszczelek u dealera dałem dokładnie 195,67 zł
