Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Wysokie obroty jałowe
M@teusz607 - 13-01-2012, 21:46 Temat postu: [Cari 1.6] Wysokie obroty jałowe Mechanik (nie spec od mitsubishi) wymieniał mi uszczelniacze i przy okazji pasek rozrządu. teraz obroty jałowe są różnie- od 750 do 1200, nie falują, na rozgrzanym silniku, podczas hamowania silnikiem chyba podaje paliwo- jak znajde chwile to sprawdze evoscanem bo pewności nie mam. Po resecie i nauce obrotów to samo, mógł coś nie tak zrobić?
[ Dodano: 13-01-2012, 22:45 ]
zobaczyłem że przewód od odmy jest szczelni przyklejony taśmą izolacyjną tam gdzie jego miejsce, wcześniej miał luz i czasem wypadał, myślę że dostawał lewe powietrze i dlatego, wyjąłem go to obroty zaczęły lekko falować, zatkałem i jest ok. Ale jak powinno być?? wtryski dalej się chyba otwierają wtryski przy hamowaniu silnikiem (nawet 2-2,5krpm) tak twierdzę bo lekko słyszę wtryski gazu.
[ Dodano: 27-01-2012, 17:06 ]
Ludzie...
Czy mogę liczyć na waszą pomoc???
Evoscan pokazał że wtryski pracują. Dziś myłem silnik karcherem pianą (60^C), potem spłukałem pod ciśnieniem i wydmuchałem sprężarką wtyczki elektryczne, po około kilometrze skrzyżowanie, sprzęgło, patrzę i jest piękne 750RPM
...ale nie na długo...
co mogę sprawdzić? (czujnik temp. OK)
