Carisma - Techniczne - wtryski działają przy hamowaniu silnikiem?
M@teusz607 - 16-01-2012, 23:34 Temat postu: wtryski działają przy hamowaniu silnikiem? sprawa jak w temacie. Niedawno mechanik wymieniał mi pasek rozrządu i po tym czasem na trasie jak puściłem gaz jakby chwilami bardziej go coś hamowało, był wiatr więc nie byłem pewien, ale przy mniejszych prędkościach słyszałem klikanie wtrysków gazu, dziś potwierdziłem to evoscanem. Jest jakaś opcja żeby zrobił to zmieniając pasek? gdzie szukać problemu?
EleKtrOmaX - 21-01-2012, 12:47
Przy całkowitym puszczeniu pedału przyspieszenia, wtryskiwacze zostają wyłączone i pozostają w takim stanie do momentu aż obroty nie zmaleją do koło 1500 obrotów/minutę. Wówczas wtryskiwacze znów zostają włączone.
M@teusz607 - 21-01-2012, 20:26
Właśnie tak być powinno (spadną do 1200) ale nie jest. co odpowiada za włączenie ssania? bo może to taka opcja. Czujnik temp 10-15 minut po zgaszeniu silnika miał ~400 omów więc jest ok. W evoscanie przepustnica pokazuje normalne parametry jak naciskam i puszczam gaz.
rogal133 - 21-01-2012, 22:09
ale wtryski od benzyny sa odcinane jak puszczasz gaz a Ty mówisz ze słychać wtryski od gazu wiec moze tam trzeba szukać problemu
jolly69 - 22-01-2012, 19:31
Z tego co wiem niektóre instalacje gazowe dopuszczają programowe wyłączenie tzw cut - off, czyli właśnie odcięcia wtrysków przy zwolnionym pedale gazu. Niektóre silniki (np. mazdy) potrzebują takiego wyłączenia bo zdarzają się że gasną. Być może przy zmianie paska był odłączony akumulator i zresetował się program od gazu.
M@teusz607 - 22-01-2012, 19:50
wcześniej tego nie było więc nie gaz, poza tym widziałem to w evoscanie a on pokazuje benzyne a nie gaz. Więc benzynę widziałem że wtryski sie otwierają a gaz słyszałem (gaz pracuje dlatego że PB też by pracowało
[ Dodano: 04-02-2012, 19:56 ]
mam rozwiązanie problemu, a przynajmniej tak sobie wmawiam
niedługo przed tym dałem samochód gaziarzom do regulacji bo przy dojeżdżaniu do skrzyżowania obroty spadały to buraki podkręcili śrubkę przy przepustnicy i zadowoleni...
cofnąłem ją i jest gitara.
Ale mam taką prośbę. ile w evoscanie pokazuje otwarcia przepustnicy jak się gazu nie dotyka?
