Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] Paki sie kontrolka SRS
johny09990 - 19-01-2012, 11:59
Temat postu: [Cari 1.6] Paki sie kontrolka SRS
Witam Wszystkich posiadaczy Miśków! Mam problem. zapaliła mi się kontrolka SRS w Carismie 99`-00` 1.6 . Sygnał klaksonu występuje także taśma powinna być ok.Na kabelku diagnostycznym własnej roboty nie pokazuje błędu.Mam kilka pytań. Może uda Wam się mi je wyjaśnić?
Co mogę wykonać sam?
Czy uda się zdiagnozować bez podłączania do kompa?
Czy da się samemu skasować błąd( musi być jeśli się pali kontrolka)?
Czy jeśli się nie da obyć bez kompa to czy znacie jakiegoś dobrego diagnostę i uczciwego na terenie Warszawy?
Z góry dziękuję
M@teusz607 - 19-01-2012, 12:52
u mnie świeciła się kontrolka to najlepszy specjalista (czytaj- z najnowszym sprzętem) nawet się nie połączył z kompem :/ inny fachowiec:
-SRS? ok, jaki samochód?
-mitsubishi ca....
-a to nie...
dopiero trzeci połączył się, problem był właśnie z tą poduszką w kierownicy, usunął go i powiedział żebym się przejechał po placu kręcąc sporo kierownicą, jak znów wyskoczy to taśma do wymiany, jak nie to jest ok.
Tylko ja ten problem miałem z nowo kupioną carismą i nie wiem jaki był powód zaświecenia się kontrolki
Saqu - 19-01-2012, 13:00
klakson nie jest na taśmie od poduchy chyba.. więc on może działać a poducha nie, błąd jedynie kompem możesz skasować
johny09990 - 19-01-2012, 19:36
myślałem, że się obejdzie bez kompa :( ((( A zna ktoś dobrego diagnostę o mechanika( na przyszłość) na terenie Warszawy do Mitsubishi?
