Carisma - Ogólne - Carisma swap silnika z 1.6 na 1.8 MSX
sniegu - 22-01-2012, 16:54 Temat postu: Carisma swap silnika z 1.6 na 1.8 MSX Jak w temacie prosiłbym o rady jakie częsci powinienem brać z dawcy silnik skrzynia sprzegło ale co jeszcze???
dzieki z góry za info bo szukałem i nie mogłem znaleźć na forum przekładki z Carismy do Carismy
mkm - 22-01-2012, 17:02
sniegu, żeby nie dać sie zaskoczyć najlepiej uciąć dawcę zaraz za ścianą grodziową.
Nie zaskoczy Cie wtedy nic.
Na pewno weź wiązki elektryczne, dobrze będzie poszperac i popatrzec po katalogach na numery sterowników/przekaźników/itp
Sprawdzic czy pompa paliwa jest ta sama.
Zaskoczyć Cie podczas swapa może wszystko.
sniegu - 22-01-2012, 17:06
czyli w sumie co najlepiej dorwać całego dawcę z urwanym tyłem ważne żeby przód był nie naruszony...
czyli trochę szukania by było przy tym
Saqu - 22-01-2012, 18:36
| sniegu napisał/a: | | urwanym tyłem ważne żeby przód był nie naruszony... |
ważne żeby silnik był nie ruszony
zderzak razem z chłodnicą Ci nie jest potrzebny, bo na upartego chłodnicę możesz swoją wykorzystać czyli po jakiejś stłuczce przedniej też by się nadał, tylko nie jakiejś mocnej
