Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Przepływomierz
bartas18b - 23-01-2012, 21:25 Temat postu: [Cari 1.6] Przepływomierz Witam, jak sprawdzić czy przepływomierz jest sprawny?
Nie mam błędu czujnika tylko sondy lambda (11) ale to wynik ubogiej mieszanki (niskie napięcie). Objaw szarpania na zimnym silniku, klekotanie zaworów i falowanie obrotów.
Po odpięciu przepływomierza napięcie na sondzie oscyluje w poprawnych wartościach a w kompie wyskakuje dodatkowo błąd 12,13,25. Dodam, że Cari wtedy idzie jak nigdy!
Plaster miodu w przepływomierzu OK, przewód podciśnienia chyba też.
Wiem, że w manualu jest opis jak sprawdzić przepływomierz ale średnio potrafię się w nim połapać.
wojtimil - 26-07-2012, 21:23
Czy udało się naprawić problem? u mnie są takie same błedy 12, 13, 25. Nie mam plastra miody na przepływce, czy to możę być wina tego?
bartas18b - 07-08-2012, 17:45
Z problemem dalej walczę ale u ciebie wygląda na uszkodzony przepływomierz albo przewód od niego.
