Space Star Techniczne - 1.8 Gdi problem z kontrolką check
stasio257 - 27-01-2012, 12:15
Temat postu: 1.8 Gdi problem z kontrolką check
Witam
Mam problem z kontrolka check silnika, otóż zapala mi sie ona w momencie kiedy silnik jest rozgrzany i chodzi na wolnych obrotach przez kilka minut.
Po zapaleniu kontrolki silnik do 3 tys obrotów jest "mułowaty"
Proszę o pomoc jeśli ktoś miał coś podobnego???????
plecho1 - 27-01-2012, 12:50
To nie masz problemu z kontrolką a z silnikiem, kontrolka sygnalizuje tylko jakiś problem z silnikiem. Jeśli masz auto z rocznika do 2000 to możesz spróbować sam wymrugać błędy według instrukcji z tego tematu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Jeśli nie uda się wymrugać, to będziesz musiał podłączyć auto pod komputer w celu sprawdzenia błędów.
Bez ich sprawdzenia nic nie da się powiedzieć co autu dolega.
Jeśli chodzi o pełną diagnostykę silnika w twoim aucie, to poczytaj ten temat:
http://forum.mitsumaniaki...c346f6d#1000668
stasio257 - 27-01-2012, 14:18
Dzięki. Tylko jest jeszcze taki problem że ona nie pali sę cały czas tylko od czasu do czasu a dokładnie przez 2 miesiące trzy razy się zapaliła i po zgaszeniu samochodu i odczekaniu chwilę gasnie i wszystko jest ok??.Czy może mieć to coś wspólnego z przepustnicą i jej czyszczeniem?? jak to opisywane jest na forum że należy ją czyścić co parę tysięcy kilometrów??
plecho1 - 27-01-2012, 19:44
Tu nic nie wymyślisz bez sprawdzenia błędów. Ona zapala się, kiedy ujawnia się problem, komputer wtedy go wyłapuje i zapala kontrolkę informując o konieczności odwiedzenia serwisu. Błąd może dotyczyć naprawdę wielu problemów związanych z silnikiem. Wszystkie błędy pozostają w pamięci komputera do czasu ich wykasowania albo poprzez odpięcie akumulatora albo programem diagnostycznym.
stasio257 - 30-01-2012, 11:04
Dzięki, wtakim razie wybiorę się do mechanika i niech sprawdzi
