Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] 1.8GDI- skrzynia- olej
SHARK1979 - 27-01-2012, 23:51 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] 1.8GDI- skrzynia- olej Wiem że już było i ja w wielu tematach sporo i bardzo różnie.
Proszę o konkret, Kupiłem Olej Elf Tranself NFP 75W-80 API GL 4+ w ilości 3L
Z tego co mi się wydaje do GDI powinno wejść 2,2L i taka gęstość powinna teoretycznie usunąć haczenie 2biegu niby książka podaje 75W85 ale podobno jest drogi a tu za litr dałem 34zł nawet nie po upuście, więc dobry zakup czy nie i czy ta ilość zgadza się?? Dziękuje z góry za odp
secior - 28-01-2012, 08:57
Chyba nie przepłaciłeś. Jak ostatnio wymieniałem olej u siebie na Elf NFP 75w80 to w jednym sklepie była cena 40zł za litr. Wydało mi się że drogo więc pojechałem do sklepu specjalizującego się w częściach do francuzów i zapłaciłem 34zł. za litr.
SHARK1979 - 28-01-2012, 17:35
secior,
Witam mnie w sumie wyszedł 32 za L a na internecie widziałem za 36zł więc cena oki powiedz jak tam po wymianie ze skrzynką masz 1,3 ale info się przyda bo z tego co czytałem to 75W90 nie sprawdzał się sporej grupie osób więc wybrałem taki przynajmniej w GDI
mlun - 28-01-2012, 19:15
Podobno w naszych skrzyniach(tak samo jak w galach) w80 się najlepiej spisuje.
secior - 29-01-2012, 10:50
Do mojej skrzyni zalecany jest elf 75w80 i taki właśnie kupiłem. Sprzedawca w pierwszym sklepie proponował mi tańszy olej innego producenta o tej samej lepkości ale wolałem nie ryzykować. Wymiana oleju przy moich małych przebiegach to jednorazowy wydatek więc nie ma co oszczędzać. Po przejechaniu 4tyś km skrzynia pracuje dobrze, tak samo jak przed wymianą.
SHARK1979 - 29-01-2012, 13:39
| mlun napisał/a: | | Podobno w naszych skrzyniach(tak samo jak w galach) w80 się najlepiej spisuje. |
Masz rację kilka osób potwierdza
| secior napisał/a: | | Wymiana oleju przy moich małych przebiegach to jednorazowy wydatek więc nie ma co oszczędzać. |
Też niewiele jeżdżę w sumie więc po pierwsze wypada bo jak mi wyciągali półoś to taki jest ten olej i zaczęła mi delikatnie na zimnym 2 haczyć
mlun,
Z tego co wyczytałem do nas wchodzi 2,2L bo koleś patrzył w jakiś katalog i mówi 3,4L jak do silnika prawie 3,4L do 1,8 sohc to się zgodzę ale nie do GDI
sebkin - 29-01-2012, 14:18
Panowie a co powiecie tym ?
i proszę powiedzcie co ile powinno się zmieniać olej w skrzyni?
Który będzie lepszy:
-Royal Purple
-Elf
-Motul
-Valvoline
tadek55 - 29-01-2012, 15:58
Panowie,1,8 16v SOHC 116k 97r jaki olej polecacie do skrzyni biegów i co jaki przebieg sie wymienia,i ile wchodzi?Dzieki.
SHARK1979 - 30-01-2012, 00:34
| sebkin napisał/a: | | Panowie a co powiecie tym ? |
Olej może i dobry ale cena deczko powala
| tadek55 napisał/a: | | Panowie,1,8 16v SOHC 116k 97r jaki olej polecacie do skrzyni biegów |
Ten o którym pisze powinien być oki,a z danych jakie wyczytałem ze swej księgi manual to podają do 1,6 i 1,8 sohc Tranself TRX 75W-80 Api GL 4 leją niektórzy GL-5 ale 4 styka
| tadek55 napisał/a: | | ile wchodzi? |
3,4 litra
[ Dodano: 30-01-2012, 00:47 ]
| tadek55 napisał/a: | | co jaki przebieg sie wymienia |
Jak się uprzesz to możesz wcale
coś czytałem że co 150tys km wg książki, a niektórzy nawet zmieniają co 50-60tys.km
sebkin - 30-01-2012, 11:08
Rozumiem. To który według Ciebie najlepiej wybrać:
-Elf
-Motul
-Valvoline
I czy rzeczywiście pomaga to na zgrzytającą dwójkę?
SHARK1979 - 30-01-2012, 11:09
Witam olej właśnie wymieniony i w silniku jak i w skrzyni więc dla jasności do GDI wchodzi 2,2-2,3L do skrzyni,(0,7 na "dolewkę" ) poszedł ten olej o którym pisałem wcześniej i dziś przy -14 bieg nr2 jak by lepiej lecz wiele jak na razie nie powiem bo mało przejechałem tyle co do mechaniora
[ Dodano: 30-01-2012, 11:12 ]
Ha napisaliśmy prawie w tym samym czasie
| sebkin napisał/a: | | I czy rzeczywiście pomaga to na zgrzytającą dwójkę? |
Powiem Ci tak olej zawsze wypada wymienić to co dziś wyleciało ze skrzynki a co do biegu to może być lepiej po wymianie, jeśli się nie poprawi to myślę że to będzie coś ze skrzynią lub linkami, może być kilka powodów haczenia biegu i nie koniecznie to olej
[ Dodano: 30-01-2012, 11:18 ]
| sebkin napisał/a: | To który według Ciebie najlepiej wybrać:
-Elf |
Troszkę przeszukiwałem forum i pisali o Elfie najczęściej więc chyba będzie dobry, pojeżdżę to zobaczę Nawet w manualu jest Tranself do skrzynek icena dobra jak ja dałem 32za Litr to chyba ok
sebkin - 09-02-2012, 15:32
| SHARK1979 napisał/a: | | Witam olej właśnie wymieniony i w silniku jak i w skrzyni więc dla jasności do GDI wchodzi 2,2-2,3L do skrzyni,(0,7 na "dolewkę" ) poszedł ten olej o którym pisałem wcześniej i dziś przy -14 bieg nr2 jak by lepiej lecz wiele jak na razie nie powiem bo mało przejechałem tyle co do mechaniora |
I jak jest jakas poprawa z 2 biegiem ?:)
[ Dodano: 09-02-2012, 15:35 ]
A wracając do ROYAL PURPLE, czy jego lepkość będzie odpowiednia do GDI?
SHARK1979 - 09-02-2012, 23:12
| sebkin napisał/a: | | I jak jest jakas poprawa z 2 biegiem ?:) |
Powiem CI że od czasu wymiany myślę że jest lepiej skrzynka miło pracuje
[ Dodano: 09-02-2012, 23:16 ]
| sebkin napisał/a: | | A wracając do ROYAL PURPLE, czy jego lepkość będzie odpowiednia do GDI? |
Oprócz wysokiej ceny nie widzę tam żadnych danych co do oleju
sebkin - 13-02-2012, 19:20
Na początek chcę podziękować SHARK1979, prawdopodobnie gdybym nie przeczytał Twojego tematu nie wymienił bym oleju w skrzyni
Wszystkim tym, którzy zastanawiają się nad wymianą oleju w skrzyni bądź tym, którzy uważają, że nie ma potrzeby wymieniać oleju w skrzyni GDI gorąco POLECAM jego wymiane oraz nasmarowanie cięgien przy lewarku
Mój przebieg to 173000 i zmiana po wymiane oleju jest kolosalna!
Olej wymieniłem około 25-35km temu, biegi wraz z upływem kilometrów wchodzą coraz lepiej, precyzyjniej i bardziej gładko Myślę, że lepiej już nie będzie ale mam wrażenie jakbym przeniósł się w czasie z moją Cari do 1998
mlun - 13-02-2012, 20:35
No w instrukcji jest, że trzeba wymieniać więc nie ma takiego gadania, że ktoś może uważać że nie trzeba:P
