Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] KONTROLKA POMARAŃCZOWA OD SILNIKA!!!
Manti - 28-01-2012, 13:58 Temat postu: [Cari 1.6] KONTROLKA POMARAŃCZOWA OD SILNIKA!!! Witam, koledzy mam pytanko, od jakiś dwóch tygodni autko czasami dziwnie się zachowuje tak jakby go coś zamulało ale sporadycznie a dzisiaj podczas przejazdy przez nierówności migała mi pomarańczowa kontrolka od silnika, co to może być?
Bizi78 - 28-01-2012, 14:06
Jak masz cari do 2000r. to wymrugaj błąd, jeśli nowszą to podepnij pod kompa i sprawdź.
Manti - 28-01-2012, 14:15
1997r, a jak to zrobić?
Adrians - 28-01-2012, 14:22
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Bizi78 - 28-01-2012, 14:23
Tutaj masz opis co i jak, oraz opisy błędów.
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
Możesz też nagrać telefonem lub aparatem jak miga check, wrzucić na YT i zaprezentować na forum to na pewno ktoś powie jaki to błąd.
EDIT
Widzę, że ktoś mnie ubiegł .
barthez2183 - 28-01-2012, 15:27
Jeżeli tylko na nierównościach Ci migała ta kontrolka, to upewnij się ze to nie była kontrolka od płynu do spryskiwaczy bo sa obok siebie i czasami wprowadza takim miganiem w błąd. Chociaż sprawdzenie czy masz jakieś błędy też nie zaszkodzi jeśli masz problemy z autem.
nitos - 29-01-2012, 16:04
Barthez2183, a propos kontrolki do płynu do spryskiwaczy, to była ona w każdej Carismie czy tylko w którejś wersji wyposażenia? Bo u mnie nigdy nie świeciła...
Manti - 30-01-2012, 10:00
przyglądnąłem się dzisiaj dokładnie i wydaje mi się, że mi mruga kontrolka obok tej od silnika, też na pomarańczowa pierwsza po prawej od kontrolki silnika.
barthez2183 - 30-01-2012, 11:36
Manti, dolej płynu do spryskiwaczy i przestanie mrugać.
nitos, być może masz spaloną żarówkę w liczniku lub wyciągniętą, albo czujnik w zbiorniczku nie działa. Mam w domu trzy Carismy i w każdej jest ta kontrolka.
