Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Przeciwmgielne
wiolunia2309 - 29-01-2012, 23:07 Temat postu: [Cari 1.8] Przeciwmgielne Witam,mam pytanko czy może wiecie koledzy jak zamocować światła przeciwmgielne przednie
remi - 30-01-2012, 03:46
jeśli kupisz oryginalne to żaden problem. Przykręcasz mocowanie przeciwmgłowych do oryginalnych miejsc w zderzaku i chyba do metalowej belki w zderzaku. Musisz jeszcze kupić oryginalne maskownice w zderzak z wyciętymi dziurami na światła, jak kupisz nieoryginalne to trzeba pokąbinowć z mocowaniem i wycięciem otworów w maskownicy. Podłączenie kabelków też nie jest trudne bo z pewnością masz oryginalna instalację. Z każdej strony obok światła idą dwa kable zakończone kostką (tak naprawdę to jeden kabel dwu żyłowy). Po prostu ja podpinasz i problem z głowy. Pozostaje jeszcze przełącznik w kabinie. Z lewej strony masz teraz pojedynczy a musisz kupić podwójny (taki żeby obsługiwał światła przeciwmgłowe przednie i tylne) , ja u siebie montowałem oryginalne światła więc nie miałem problemów. Jeśli chodzi o przełącznik to z początku przerobiłem ten co miałem tak żeby obsługiwał światła przednie bo tylnego i tak nie używam. (miało być na chwile a jest już dwa lata), jedyny problem to może przeglądu nie przejść jak ci każe włączyć tylne przeciwmgłowe bo ono jest obowiązkowe. Jeśli chcesz to możesz podpiąć się pod te kable za przełącznikiem i zamontować gdzieś dodatkowy przełącznik do świateł przednich.
Dodatkowo dodam, że jeśli kupisz nieoryginalne światła to podłączając kable pewnie kostki nie będą pasowały więc musisz to jakoś przerobić żeby pasowało i tu trzeba zwrócić uwaga na podłączenie obu stron tak samo, żeby zwarcia nie zrobić.
wiolunia2309 - 30-01-2012, 11:58
A jak wygląda sprawa z podłączeniem do dwóch włączników bo ja mam jeden i muszę dokupić taki z dwoma, z tego co pamiętam to tam jest tylko jedna kostka,cały czas mówimy o orginalnych przeciwmgielnych
remi - 04-02-2012, 19:12
tak, jest tam kostka więc nie będzie żadnego problemu. teraz jak wyciągniesz ten pojedynczy włącznik, to zobaczysz, że jest tam jedna kostka która nie jest podłączona. Jak kupisz oryginalny włącznik to wszystko będzie pasowało, a jeśli jest tylko jedna kostka, to tylko jedna jej cześć jest używana przy jednym przycisku. Już dokładnie nie pamiętam jak tam jest, jednak na oryginalnych częściach będzie pasowało.
PS. Nie wiem czy pasuje włącznik od cari po lifcie, musisz pytać innych lub znaleźć na forum.
zukx - 12-02-2012, 12:42
a nie trzeba jakiegos przekaznika / bezpiecznika dokładać ?
beda dzialac od razu po mocowaniu do tych kabli i do przełącznika ??
remi - 13-02-2012, 00:56
u mnie działało!!
i9i - 13-02-2012, 09:21
| zukx napisał/a: | a nie trzeba jakiegos przekaznika / bezpiecznika dokładać ?
beda dzialac od razu po mocowaniu do tych kabli i do przełącznika ?? |
Trzeba włożyć przekaźnik jest nawet miejsce na oryginalny i podpięte weń przewody, wkładamy, podpinamy kable i voila
wiolunia2309 - 25-02-2012, 20:23
Kupiłam oryginalny włącznik podwójny który ma dwa wejścia na kostki,w samochodzie mam dwie kostki jedna z nich nie jest podłączona do starego włącznika.Do nowego włącznika żadna z nich nie pasuje.Czy powinnam kupić włącznik z wejściem na jedna kostkę i do której kostki ma go podpiąć tej co była luźna czy do tej co była wpięta w stary włącznik??????
alvaro69 - 25-02-2012, 20:28
wiolunia2309, trzeba poszukac bo pewnie jest schowana w wiązce
wiolunia2309 - 25-02-2012, 20:34
kolego napisz mi czego mam szukać,bo nie bardzo rozumiem?
alvaro69 - 25-02-2012, 20:45
trzeba spojrzec w przez wneke od tego panelu z włącznikami swiateł i zobaczyc czy przewody nie sa zawiniete do srodka (bedzie to jedna cienka wiązka 6 przewodów) a jak już znajdziesz to wystarczy pociagnąc do siebie i powinna wyjsc
wiolunia2309 - 25-02-2012, 20:49
alvaro69 ja mam w instalacji w samochodzie dwie kostki i dalej nie wiem czego mam jeszcze szukać????
i9i - 25-02-2012, 20:49
Do nowego włącznika podpina się obie kostki, a może nowy włącznik jest od innego modelu i dlatego nie pasują kostki?
wiolunia2309 - 25-02-2012, 20:50
[ Dodano: 25-02-2012, 20:53 ]
żadna z kostek nie pasuje!!!
alvaro69 - 25-02-2012, 20:54
powinno byc 5 kostek:
1 od halogenów
2 od przeciwmgielnego tył
3 od regulacji swiateł
4 od el lusterek
5 od sciemniacza licznika
ile kostek wystaje u ciebie?
ja u siebie musiałem wytargac ze srodka bo była schowane w wiazce
