[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Fabryczny zestaw głośnomówiący - Bluetooth Hands Free Module
Anonymous - 05-07-2008, 17:52 Temat postu: Fabryczny zestaw głośnomówiący - Bluetooth Hands Free Module Witajcie,
Od dłuższego czasu staram się używać systemu bluetooth. System ten wydaje mi się bardzo nieprzyjazny dla użytkownika.
O ile sparowanie telefonu nie sprawiło mi problemów to w trakcie użytkowania prawie zawsze komputer chce zmienić język na niemiecki co okropnie denerwuje - Czemu zawsze niemiecki a nigdy angielski, włoski czy francuski! Może oprogramowanie było testowane w Niemczech i wymaga cywilizacji dla pozostałych uzytkowników.
Czy zna ktoś może sposób aby ustawić na sztywno jeden język i niech bez mojej świadomej ingerencji nie stara się mnie uszczęśliwiać po niemiecku?
Anonymous - 06-07-2008, 18:27
U mnie BT też nie działa w 100% poprawnie.
W sytuacji gdy dzwonię do osoby przypisanej głosowo w systemie to miła pani próbuje połączyć mnie z numerem "104" (czy coś w ten deseń). Muszę wydać polecenie "cancel" i podawać nazwę osoby, do której dzwonię jeszcze raz.
System automatycznie zmienia język po wydaniu polecenia "deutsch", "italiano" itd.
Może mówisz podobnie brzmiące słowo i dlatego chce ci zmienić język
Trik - 06-07-2008, 21:46
Witam.
Ja sobie dałem spokój z wybiraniem głasowym.
Wybiram paluchem z książki telefonu. Bardziej denyrwuje mnie brak jakiegoś sygnału wybiurania przed połączeniem. BT sygnalizuje rozmywę aktywną ale trzeba pare razy powiedzieć alo alo żeby usłyszyć głos odbircy.
piomic - 11-11-2008, 22:39
| Forensic napisał/a: | | W sytuacji gdy dzwonię do osoby przypisanej głosowo w systemie to miła pani próbuje połączyć mnie z numerem "104" (czy coś w ten deseń). | Fakt, mam to samo. No i Angielka nie rozumie dwójki. Dyktuję jej "two, two, two, two" A ona: "The number ist four, zero, four, eight" - masakra. Do dyktowania książki zaprosiłem Fraulein aus Deutschland i wszystko zrozumiała - to ta Angolka jest taka tępa, chyba ją zwolnię. Niemka ma tylko trochę niemiły głos, muszę przetestować madame i senoritę...
Anonymous - 11-11-2008, 23:54
| piomic napisał/a: | | No i Angielka nie rozumie dwójki. Dyktuję jej "two, two, two, two" A ona: "The number ist four, zero, four, eight" - masakra. |
Mam to samo.. Wydaje mi się, że w instrukcji jest opisana procedura uczenia swojej wymowy.. nigdy nie miałem na to czasu i nie zrobiłem.
| Cytat: | | BT sygnalizuje rozmywę aktywną ale trzeba pare razy powiedzieć alo alo żeby usłyszyć głos odbircy. | Problem nie występuje (tzn. rozmowa następuje błyskawicznie) gdy wciskam "odbierz" w telefonie (Motorola V3) a nie w kierownicy. A jeśli chodzi o dzwonienie do kogoś( o to chyba chodziło Trik'owi) to nie znam rozwiązania
piomic - 12-11-2008, 18:01
| osa napisał/a: | | instrukcji jest opisana procedura uczenia swojej wymowy | Zrobiłem - nic nie dało. Nadal tępa.
Okazuje się, że Mamusia miała rację mówiąc "synku, ucz się języków" - teraz się przydaje.
Anonymous - 12-11-2008, 20:17
Po angielsku kiepsko działa - może ma uczulenie na polski akcent.
Ja od dłuższego czasu rozmawiam z Miśkiem po hiszpańsku, zero problemów i pełne zrozumienie
Jedyny problem to wspomniane opóźnienie przy odbieraniu.
maki - 18-11-2008, 23:43
mialbym prosbe: moglny mi ktos wyslac skan instrukcji obslugi dotyczacy BT. jak cos prosilbym o PW.
pozdrawiam
shalafi - 16-04-2009, 21:45
witam
chciałem dzisiaj sobie dodać pare pozycji do Phonebook'a ale też mam problem z 2
może i "najtiv spiker" ze mnie nie jest..ale próbowałem na pare sposobów i generalnie jako 4 mi rozpoznaje
przeleciałem całą nauke rozpoznawania mowy (45 pozycji jak ten głupek przedyktowałem) i nic...
widzę że nie tylko ja mam problemy z tą 2:
http://forum.mitsumaniaki...p=423087#423087
http://forum.mitsumaniaki...p=473885#473885
http://forum.mitsumaniaki...p=375770#375770
no i pytanie, jak sobie z tym poradziliście?
może ktoś by mnie nakierował jak wymówić te 2?
a ja ide popatrzeć czy w instrukcji jakoś inaczej da sie numery do phonebooka powrzucać
Trik - 16-04-2009, 22:19
| shalafi napisał/a: | | a ja ide popatrzeć czy w instrukcji jakoś inaczej da sie numery do phonebooka powrzucać |
Niemiecki łyka bez problemów , ktoś jeszcze wspomniał że można próbować powiedzieć "dwa" a nie" tu"
| osa napisał/a: | | A jeśli chodzi o dzwonienie do kogoś( o to chyba chodziło Trik'owi) to nie znam rozwiązania |
Już znalazłem rozwiązanie zmieniłem telefon na HTC i jest dużo lepiej od moto K1, skrócił się czas reakcji telefon-BT.
HTC po za tym dzwoni jak przychodzi połączenie Motorola działała tak jak by była uzależniona od BT, a HTC traktuje BT jako zwykły dodatek do krawata.
shalafi - 16-04-2009, 22:26
no to chyba wygląda na to że odświeżę sobie mój niemiecki
bo innej opcji chyba nie ma.. zastanawiam sie tylko czemu mimo trenowania rozpoznawania mojej mowy i przedyktowania jej tych 45 formułek dalej nie łapie mojego "tu"
aa i mam jeszcze podstęp na rano przygotowany - nagrałem sobie na telefon:
http://megaslownik.pl/slo...elski/45402,dwa
i jej to podstawie zamiast mojego 2
poziomka - 17-04-2009, 07:36
| Trik napisał/a: | Już znalazłem rozwiązanie zmieniłem telefon na HTC i jest dużo lepiej od moto K1, skrócił się czas reakcji telefon-BT.
HTC po za tym dzwoni jak przychodzi połączenie Motorola działała tak jak by była uzależniona od BT, a HTC traktuje BT jako zwykły dodatek do krawata. |
Potwierdzam bardzo dobrze tez spisuje się SonyEricsson Xperia X1 ( w środku jest HTC), poprzedni, który też bez problemów działa jest SonyEricsson P1i
igor
shalafi - 17-04-2009, 09:03
no i niestety, głos pani lektorki ze słownika mówiącej 'two' cyfrowej jakości również nie jest dość dobry...tylko że zamiast 4 najczęściej jak u mnie, jej 2 rozpoznaje jako 0
jak ktoś będzie miał chwile to mógłby to sprawdzić u siebie jeszcze?
bo nie wiem czy mam ASO w tej sprawie męczyć?
pewnie mnie odeślą do logopedy-lingwisty
poziomka - 17-04-2009, 09:08
| shalafi napisał/a: | | jej 2 rozpoznaje jako 0 |
U mnie jest tak samo - zauważyłem, że na zewnątrz( nie w garażu) i w trakcie jazdy jest lepsze rozumienie mojej wymowy - może to Ci pomoże.
igor
shalafi - 17-04-2009, 09:40
ja próbowałem przed domem, no w sumie mogę jeszcze robić rundki dookoła domku i gadać do niej..ale :/
a w ogóle chociaż raz udało się 2 przedyktować komuś?
