Pajero III - [3.2 DID] CHECK ENGINE - problemik...
futurewood - 31-01-2012, 11:28 Temat postu: [3.2 DID] CHECK ENGINE - problemik... Witam.
Mam takie pytanko co do mojego Pajero.
Autko stało około 1,5 tygodnia. Pojawił mi się taki problem:
jedziemy równomiernie przyśpieszająć (spokojnie) - ~110 km/h
zapala się kontrolka CHECK ENGINE - zdejmuję nogę z gazu - gaśnie...
Dodaję gazu delikatnie (~110 km/h) - zapala się....
Jednak gdy dodam mu gazu na maxa (kick down) to przyśpiesza bez problemu
a kontrolka się nie zapala....
Silnik odpala bez żadnego problemu przy minus kilkunastu stopniach,
chodzi perfekcyjnie.
1 raz było to około 80-90 km/h, później około
120 km/h zapliła się kontrolka "check engine" - autko przestało przyspieszać. Zdjęta noga z gazu - check znika i można dalej normalnie jechać.
Pajero 3.2, 2001, automat, long, przebieg 204000 km.
Oleje i filtry wymienione około 3500 km temu.
Tankowany tylko na stacjach SHELL.
Cóż to może być ???
Damian
KrzysG - 31-01-2012, 11:56
Bez kodu bledow ciezko postawic diagnoze, jak juz wczesniej napisalem( to nie formum jasnowidzow ) :
http://forum.mitsumaniaki...6544ea385cb4c8f
futurewood - 31-01-2012, 12:50
Witam.
Zgadza się
Napisał na naszym lokalnym zapytanko gdzie się mogę podpiąć...
Na razie czekam na odpowiedź
Pozdrowionka
zbyszekm2 - 31-01-2012, 12:51 Temat postu: Re: CHECK ENGINE - problemik...
| futurewood napisał/a: | Witam.
Cóż to może być ???
Damian |
Może elektrozawór pod aku? Może?
futurewood - 31-01-2012, 13:06
Jak mi się nie uda zdiagnozować problemu w Szczecinie to chętnie bym się do Ciebie wybrał.
romanowicz - 18-04-2012, 19:33
Witam.U mnie kontrolka CHECK ENGINE zapala sie gdy jest juz zagrzany i zatrzymuje sie na swiatlach i trzymam go na Drive gdy przelacz na Neutral i wroce z powrotem na Drive i rusze nie zapali sie wcale nieraz tez potrafi zwiekszyc troszeczke obroty ale ogolnie to pali dobrze i moc jest .Moze macie jakis pomysl na tą dolegliwosć lub namiar na dobrego mechanika z Warszawy lub okolic .Pozdrawiam
zbyszekm2 - 18-04-2012, 20:23
| romanowicz napisał/a: | | Witam.U mnie kontrolka CHECK ENGINE zapala sie gdy jest juz zagrzany i zatrzymuje sie na swiatlach i trzymam go na Drive gdy przelacz na Neutral i wroce z powrotem na Drive i rusze nie zapali sie wcale nieraz tez potrafi zwiekszyc troszeczke obroty ale ogolnie to pali dobrze i moc jest .Moze macie jakis pomysl na tą dolegliwosć lub namiar na dobrego mechanika z Warszawy lub okolic .Pozdrawiam |
ktory to rok?
romanowicz - 18-04-2012, 20:56
2001 rok
zbyszekm2 - 18-04-2012, 21:03
to morze być, któryś z elektrozaworów pod akumulatorem.
romanowicz - 18-04-2012, 22:21
dzieki za szybką odp.jak stwierdzic ktory jest uszkodzony.
jaki jest koszt zakupu takiego zaworu..
tompol34 - 19-04-2012, 07:52
lub uszkodzony styk biegu jałowego w pedale gazu
romanowicz - 19-04-2012, 13:50
gdzie mam szukac tych stykow musze sam pogrzebac bo nie mam dobrych wspomnien z warsztatow ktore mam w okolicy
[ Dodano: 19-04-2012, 17:48 ]
czyli caly ten element(pedal gazu )trzeba wymienic
tompol34 - 19-04-2012, 18:00
wymienia się cały pedał gazu (stycznik wbudowany), w pamięci komputera wywala błąd nr 23.
romanowicz - 20-04-2012, 18:51
jaka jest cena elektrozaworu ktory jest pod akumulatorem szukalem na allegro ale nic nie moge znalezc moze ma ktos dobry na zbyciu.
zbyszekm2 - 20-04-2012, 19:59
| romanowicz napisał/a: | | jaka jest cena elektrozaworu ktory jest pod akumulatorem szukalem na allegro ale nic nie moge znalezc moze ma ktos dobry na zbyciu. |
Trzeba było zadzwonić
