Pajero III - brakuje mu mocy 3,2 DID 2000
xXmondziolXx - 02-02-2012, 13:12 Temat postu: brakuje mu mocy 3,2 DID 2000 jak w temacie pajero przy spokojnej jeździe błąd silnika sie nie świeci ale gdy np chce dać kopa zapala mi sie i samochód nie ma tej mocy co zawsze
rury od ic po dodaniu gazu bardzo twarde bylem na kompie i mam kody 12 , 31 , 43
pomoże ktoś co z tym robić ??
druga sprawa to odpalanie czy ciepły czy zimny dość długo kreci rozrusznik dodam ze robi to energicznie wiec aku wykluczam
zbyszekm2 - 02-02-2012, 13:22 Temat postu: Re: brakuje mu mocy 3,2 DID 2000
| xXmondziolXx napisał/a: | jak w temacie pajero przy spokojnej jeździe błąd silnika sie nie świeci ale gdy np chce dać kopa zapala mi sie i samochód nie ma tej mocy co zawsze
druga sprawa to odpalanie czy ciepły czy zimny dość długo kreci rozrusznik dodam ze robi to energicznie wiec aku wykluczam |
A czym skanowałeś?
xXmondziolXx - 02-02-2012, 13:30
carmanem
zbyszekm2 - 02-02-2012, 14:27
hm
ciekawe jaki carman.
12 to czujnik doładowania prawdopodobnie masz zapchany grzybek w kolektorze ssącym, z niego przewód wychodzi do czujnika tego przy podstawie filtra paliwa.
43 to CTV.
31 nie wiem, nigdy nie miałem albo nie pamiętam
ciężkie odpalanie to trzecia usterka i tu nie będzie błędu.
xXmondziolXx - 02-02-2012, 15:10
a z tym CTV co mogę zrobić moze omy sprawdzę jakie wartości powinien miec ??
[ Dodano: 03-02-2012, 11:55 ]
znalazłem przyczynę braku mocy rozebrałem kolektor wyczyściłem go na błysk ten grzybek wyczyszczony ale w tym nie było problemu a na wężyku do tego grzybka porostu byl pęknięty wymiana na nowy bardziej elastyczny i wszystko gra nieoceniona podpowiedz pomogła
teraz jeszcze proszę o poradę co z tym CTV szczerze to w tym temacie jestem zielony wiec proszę o nakierowanie mnie na trop przydała by sie lokalizacja sposoby sprawdzenia
Z góry dziękuje
co do carmana to ja sam dokładnie nie wiem znajomy to ma już dłuższy czas ale działa:)
tompol34 - 03-02-2012, 18:29
zawór CTV znajduje się pod przewodami ciśnieniowymi wychodzącymi z pompy. Zamiennik boscha kosztuje około 450zł. Odnośnie odpalania to jeżeli rozrusznik jest dobry i układ paliwowy czysty oraz sprawne wtryski to raczej siada tłoko rozdzielacz w pompie wtryskowej.
xXmondziolXx - 04-02-2012, 14:07
wielkie dzięki
teraz mam jasność tematu tylko jeszcze chce sprawdzić ten CTV jeśli to czujnik to musi mieć jakiś opór wiec w jakim zakresie powinien się mieścić
dojście do niego jest cudowne :/
tompol34 - 04-02-2012, 16:02
oporność będzie zmienna w zależności od ustawienia tłoka kąta wtrysku (TPS).
