Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] centralny zamek - nowy czy kombinowanie?
AndyKrz - 03-02-2012, 00:02
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] centralny zamek - nowy czy kombinowanie?
Witam wszystkich forumowiczów! Jakiś czas temu naszła mnie myśl aby poprawić działanie pilota z centralnego zamka (TRW), ponieważ te gumowe przyciski przez poprzedniego właściciela były zmasakrowane, że trzeba było się naprawdę nieźle namęczyć aby jest dobrze przyciskąć. Niestety podczas kombinowania najwyraźniej coś zepsułem (pocharatałem płytkę), że pilota padł. Dioda się nie świeci, żadnej reakcji. Warto z tym iść do elektronika? Czy może warto zainwestować w jakiś nowy system za ~100 zł? i czy musiałbym wtedy wymieniać cały zestaw z okablowaniem i sterownikiem? i czy próbował ktoś zrobić kluczyk-scyzoryk razem z centralnym w ten deseń : http://allegro.pl/mitsubi...2083810293.html ?
przeglądałem dosyć uważnie forum i nie potrafiłem znaleźć odp, więc proszę o porady jeżeli ktoś coś wie na ten temat.
z góry dzięki! :)
plecho1 - 03-02-2012, 06:58
Wystarczy zamontować uniwersalny sterownik z pilotami:
http://allegro.pl/listing...ntralnego+zamka
Wybór jest spory, jeśli wybierzesz coś z przedziału 50-100zł to będzie ok, bo praktycznie wszystkie w tej cenie oferują to samo. Warto zwrócić uwagę na piloty, aby były solidne. Jeśli chodzi o scyzoryk, to musisz pamiętać, że masz immobiliser i przez to transponder w kluczyku. Żeby kluczyk scyzoryk działał, to musisz umieścić w nim taki transponder. Koszt kupna i zaprogramowania około 150zł, możesz też wydłubać go ze starego kluczyka i przełożyć do nowego.
Tu masz jak podłączyć taki sterownik w Carismie:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=16485
