Pajero II - [3.0V6 6G72] Czujnik poziomu oleju
piotr277 - 03-02-2012, 14:13
Temat postu: [3.0V6 6G72] Czujnik poziomu oleju
Koledzy, rozsypał mi się czujnik poziomu oleju w moim 6G72. Niby nic poważnego, ale pomarańczowa lampka irytuje. Przy okazji wymiany oleju oglądnąłem go sobie i nie da się go łatwo i szybko naprawić niestety - stąd pomysł wymiany.
Niestety ciężko znaleźć czujnik do 3.0V6 i w związku z tym pytanie:
czy pasuje czujnik od czegoś innego, np. od 2.5TD, 3.2DID lub 3.5V6 ?
Ze zdjęć wyglądają podobnie, ale niestety nie widziałem ich "na żywo", żeby porównać..
[ Dodano: 24-02-2012, 19:43 ]
Dobra, czujnik wymieniłem na taki z mojego silnika, więc zagadka pozostanie nierozwiązana :) Z ciekawostek powiem, że podczas wymiany spuściłem ciut ponad litr oleju korkiem z miski i po wyjęciu czujnika nadal trochę tamtędy ciekł olej. Więc jakby ktoś chciał kiedyś wymieniać czujnik to powinien zlać korkiem więcej niż 1 litr - np. 2 litry. Wtedy nic nie powinno ciec przy wyjmowaniu czujnika. To tylko taka luźna uwaga.
