Pajero II - "zimowe" przewody paliwowe
jawaldek - 05-02-2012, 19:17 Temat postu: "zimowe" przewody paliwowe Zapewne wielu z nas będzie wraz ze zmianą filtra paliwowego myślało o wymianie przewodów paliwowych od baku do filtra--->>> tylko jakie ??? stalowe ??? igelitowe ??? gumowe ??? Dwa ostatnie to w miarę szybko można i na mrozie poprowadzić tylko czy dawać w jakiejś dodatkowej osłonie np> http://allegro.pl/plecion...2044725665.html lub w http://allegro.pl/rura-ka...2102602884.html ->>> to tylko przykłady. Najlepszy to stalowy ale jak go układać bez garażu to po pierwsze a po drugie to chyba jakieś specjalne narzędzia są potrzebne do odpowiedniego wyginania,osłona taka jak w/w, była by nieporozumieniem -->>zbierająca się woda przyspieszyła by korozję.
pawel80 - 05-02-2012, 21:06
koledzy na forum radzą miedz w osłonie jak do gazu
a do wyginania myślałem o czymś takim
edyta
ten przewód to taki jak tu http://www.phjacus.pl/Rur...linie-p320.html
ale pewnie da się kupić na metry w każdym warsztacie co gaz zakładają
gołąb - 11-02-2012, 06:37
Szczerze Ci powiem, że najłatwiej jest gumowy zbrojony zapodać, ja u siebie taki miałem i zero problemów...ale musi być porządny i odpowiedniej średnicy i gitara
jawaldek - 11-02-2012, 10:11
| gołąb napisał/a: | | gumowy zbrojony zapodać | i tak też zrobiłem. Wąż z oplotem/zbrojeniem średnicy 8mm do gazu,benzyny i oleju napędowego jakiejś niemieckiej firmy ->> dostałem od kolegi co na czasówkach off-road-owych jeździ.
Gumowy najłatwiej jest ułożyć i montaż czasu nie zabiera jak przy metalowych a i w razie draki, przetarcia, łatwiej jest naprawić-->> trzeba mieć tylko kawałek rurki o odpowiedniej średnicy i dobre opaski.
Ważne aby wąż był olejo-odporny.
U-96 - 11-03-2012, 10:14
Witam
Ja do swojego kupiłem komplet miedzianych od poloneza tracka.
dosyć łatwo się wyginają + mają grzybki na końcach co polepsza szczelność
po założeniu opasek ( - jest że są troche dłuższe ) ale ja nie ucinałem aby zostały grzybki
tylko poprowadziłem dłuższą drogą.
Pozdr.
Artur
piotr-stihl - 11-03-2012, 11:49
dzisiaj akurat mi się przytrafił defekt stalowej rurki paliwowej - na szybko założony odcinek gumowej i dobre zaciski
docelowo obydwa wymienię na gumowe od baku do filtra i będzie spokój
jawaldek - 11-03-2012, 13:19
| U-96 napisał/a: | | dosyć łatwo się wyginają + mają grzybki na końcach co polepsza szczelność | moje przetrwały 2 lata. Co do grzybków polepszających szczelność to przy baku jak i przy filtrze trzeba mieć drugą końcówkę "żeńska" Przy baku można to zrobić na stałe ale przy każdej wymianie filtra zarabianie końcówki ??? Przy metalowych jest większe prawdopodobieństwo zagniecenia na np kamieniu (zależy gdzie się jeździ) Gumowa zdecydowanie łatwiej się układa a i naprawa jak by się zerwała jest łatwiejsza (??) wystarczy w środek rurkę i opaski. Tak na dobrą sprawę można też i naprawić stalową tyle że, przy manewrach(stalowa) niechcący możemy naruszyć ją w innym miejscu.
lukas 78 - 11-03-2012, 14:42
dajesz miedziane przewody w osłonie z plastiku jak do gazu w miejsce starych i nic się nie zagniecie-to wieczyste rozwiązanie
U-96 - 11-03-2012, 15:49
| jawaldek napisał/a: | | U-96 napisał/a: | | dosyć łatwo się wyginają + mają grzybki na końcach co polepsza szczelność | moje przetrwały 2 lata. Co do grzybków polepszających szczelność to przy baku jak i przy filtrze trzeba mieć drugą końcówkę "żeńska" Przy baku można to zrobić na stałe ale przy każdej wymianie filtra zarabianie końcówki ??? Przy metalowych jest większe prawdopodobieństwo zagniecenia na np kamieniu (zależy gdzie się jeździ) Gumowa zdecydowanie łatwiej się układa a i naprawa jak by się zerwała jest łatwiejsza (??) wystarczy w środek rurkę i opaski. Tak na dobrą sprawę można też i naprawić stalową tyle że, przy manewrach(stalowa) niechcący możemy naruszyć ją w innym miejscu. |
Nie zrozumiałeś mnie
Miedziane od poloneza tracka dajesz dokładnie tak samo jak stalowe oryginalne.
Końcowe połączenia przy zbiorniku i filtrze paliwa masz gumowe zbrojone, czyli nic się nie zmienia w montażu.
Również przy wymianach filtra paliwa.
Plusem jeszcze jest cena - 80zł
A za miedziane w plastiku gazownik krzyknął mi tyle za 1 metr.
lukas 78 - 11-03-2012, 16:07
http://allegro.pl/przewod...2187394760.html
jawaldek - 11-03-2012, 16:28
| U-96 napisał/a: | | Nie zrozumiałeś mnie | no fakt poszedłem skrótem myślowym ->> zmienność pogody robi swoje raz Słońce a za chwilę śnieżyca
Jak będziesz zmieniać przy baku obejrzyj dokładnie te które wystają z ... no z baku a może warto też zobaczyć co się dzieje z rurkami w samym baku ???? tam jest taka siateczka drobna jako filtr grubszych frakcji.
Wąż gumowy z oplotem/zbrojeniem średnicy 8mm do gazu,benzyny i oleju napędowego 6zł/mb Na dniach będę zmieniał też i powrotny.
piotr-stihl - 11-03-2012, 16:34
zaglądając do baku na 99% będziesz miał problem z śrubami dokręcającymi pokrywkę
nie było potrzeby zaglądania - z paliwem poprzez otwór spustowy wszystko wylazło
mi wszystkie się ukręciły - kolega podsunął pomysł
uciąłem na równo z otworem a w miejsce tych urwanych bezpośrednio w otworki pokrywki śruby do mocowania blacho dachówki [ te z wiertełkiem ] i trzyma jak złoto
U-96 - 11-03-2012, 17:01
| jawaldek napisał/a: | | U-96 napisał/a: | | Nie zrozumiałeś mnie | no fakt poszedłem skrótem myślowym ->> zmienność pogody robi swoje raz Słońce a za chwilę śnieżyca
Wąż gumowy z oplotem/zbrojeniem średnicy 8mm do gazu,benzyny i oleju napędowego 6zł/mb Na dniach będę zmieniał też i powrotny. |
6 zł dobra cena.........
Ja kupiłem Miśka tylko do jazdy w teren, więc nie ryzykowałem
i dałem miedziane.
Jeden znajomy mechanik mówił że gumowe jak są długie to z czasem puchną, mimo że dedykowane do ON.
No i łatwiej urwać w terenie.
lukas 78 - 11-03-2012, 17:25
całość na gumie to dupowate rozwiązanie
jawaldek - 11-03-2012, 17:52
| lukas 78 napisał/a: | | całość na gumie to dupowate rozwiązanie | bo.......... ???
