Grandis Ogólne - heat ?
kratek - 05-02-2012, 19:44 Temat postu: heat ? jak działa to dodatkowe ogrzewanie HEAT?
z czego bierze się to ciepło?
w jakim momencie można to załączyć?
tomekrvf - 05-02-2012, 20:55
| kratek napisał/a: | | jak działa to dodatkowe ogrzewanie HEAT? |
Podbicie obrotów biegu jałowego żeby diesel jak stoisz na światłacz szybciej się kręcił. Funkcja działa do 70 st C płynu chłodzącego. Dodatkowo masz odpalane grzałki elektryczne w module nagrzewnicy.
W nowszych Grandisach nie ma przycisku bo jest to funkcja ECU silnika i działa z automatu.
Przycisk może być wciśnięty bez przerwy - układ sam się reguluje.
Damiano78 - 06-02-2012, 14:57
| Cytat: | | Podbicie obrotów biegu jałowego żeby diesel jak stoisz na światłacz szybciej się kręci |
i benzyna
Funkcja pomaga przy niskich temperaturach po odpaleniu autka, a majac zimny silnik trzeba poczekac az poplynie cieplo - tu w HEAT jest kwestia sekund az bedzie ,,milo sie robic,,
slawol - 28-10-2014, 13:27
Witam, zginęło mi ogrzewanie , Ktos ma jakiś pomysł ?
maniek68 - 28-10-2014, 15:11 Temat postu: funkcja heat Witam u mnie tesz chyba ta funkcja nie działa ,obroty wzrastają ale ciepłego powietrz nie czuć może ktoś się do tego dobierał to podpowie od czego zacząć sprawdzanie.
